Pealkiri: õhulugeja (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1760)
diako
Registreerunud 17.01.07
Auto: A4 B8 2009 2.0tdi sedaan ja manuaal.
postitati 06.10.07 15:16 Tsiteeri
õhulugeja
Arvan,etseda küsimust siin lahatud palju aga pole otseselt näind.Mure lihtne.Auto on a4 66 kw diisel ja kiirendades mootori põõretel üle kahe tuhande viskab päris hästi musta.aga ainult kiirendades.Muidu toimib kõik väga hästi.Varsti lihtsalt ülevaatusele minek,ehk tulevad probleemid.Ise arvan,et õhulugeja ei toimi nii nagu vaja.Sooviks asjalike vastuseid mitte umbes lahmida.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 06.10.07 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: diako
Kui kahtled- mine käi diagnostikas, loe veakoode, need räägivad palju. See on vast kõige mõistlikum nõu. Huupi midagi vahetada pole mõtet. Iseasi kui naabrimehel sama mootor, et laenab teist lugejat prooviks. Aga minuteada TD viskabki musta põhjagaasiga, see on normaalne, iseasi kui see on just liiga must.
diako
postitati 06.10.07 18:13 Tsiteeri
õhulugeja
Sorry mul on tdi.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 06.10.07 18:40 Tsiteeri
Esimese asjana tõmba õhulugeja pistik lahti ja vaata mis juhtub. Üldiselt diisel kiirendades tahmabki. Ülevaatuse pärast ei ole vaja väga karta- tahmanorm on suht leebe, ülevaatuselt ei mahu läbi siis kui tõesti tõsine must lont taga on.
Edit: tahmama hakkab kohe ka siis kui vile mingil põhjusel hästi ei toimi, st vaata ka sisselaskes olevad lõdvikud kahtluse korral üle. Katkine lõdvik on reeglina õlise löga järgi suht lihtsalt leitav.
[PHP: 2.9% - SQL: 97.1%]
