Pealkiri: Küsimus maki ja võimendi omavahel suhtlemise kohta (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1998)
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 05.10.07 21:36 Tsiteeri
On nimelt selline makk http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=574
ja võimendi. Nimelt asi selles, tahaks panna nii et kui ma panen raadio või cd mängija tööle, siis ta annaks ka taha võimule toidet. No nagu juhiks seda. Kuidas selle isendiga seda teha?
Lugesin õpetusest nii palju et peaksin ühendama sini-valge juhtmega aga see on ju antenni sisse lülitamiseks. Ja niipea kui ma tahan raadio pealt minna üle usb peale, siis katkeb ka ahel ehk võim ei saa enam toidet.
Kas keegi oskab aidata ühenduse juures?
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 05.10.07 22:04 Tsiteeri
Lugedes selle Sony kasutusjuhendit siis on seal täitsa olemas ka võimendi jaoks remote(manualis: Power amplifer control terminal).
OOOO
MorpheusS
postitati 05.10.07 22:08 Tsiteeri
vat seal ütlebki et sini-valge juhe mis tuleb makist välja aga samas kui keerad lehte, siis on see juba antenni oma. Ja paraku käitub see mul ka kkui antenni oma. Korraks tundus et isegi töötas nii nagu usb -ga ka aga nüüd märkasin et nagu ei tööta, minu mõistus ei võta enam
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 05.10.07 22:12 Tsiteeri
pane süüte pealt võim ja asi mutt :)
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 05.10.07 22:15 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
Remote ongi antenni oma ka :) sinna ühendadki võimendi remote juhtme. el antenni ja võimendi remote juhtmed on makist sama väljundiga.
edu
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 05.10.07 22:16 Tsiteeri
Algselt postitas: wauzzz
edu
wauzz, see toimib vist aint raadio ajal. usb link ei vaja antenni ;)
MorpheusS
postitati 05.10.07 22:21 Tsiteeri
Vat praegu töötabki ainult raadio ajal. tahaks ikka nii et kui makk sees, siis ka võim sees, sest süütega ei ole tahtmist jamada.
karla
postitati 05.10.07 22:24 Tsiteeri
http://pdf.crse.com/manuals/2890968311.pdf Kas see sama sini-valge kaabel mis joonisel näidatud on sul ühendatud?
OOOO
wauzzz
postitati 05.10.07 22:28 Tsiteeri
Minul töötas võimendi igas asendis ... raadioga, cd-ga ja usb-ga . Seda kõike siis kui võimul oli antenni voolust saadud remote. Hetkel mul enam usb liidesega makki pole. Võimar ikkagi antenni voolust remotes ja töötab nii raadioga kui cd-ga. Sinul siis lülitab antenni juhtmest voolu välja kui cd-le või usb-le lülitad? Kas sellest süüteluku näppimisest kasu olekski? Sest võimendi remote kasutab ju 8v voolu ...
jannyy
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi 80 1.8T 20V
postitati 05.10.07 23:07 Tsiteeri
võimendi remote kasutab ikka tavalist 12v pinget.
wauzzz
postitati 06.10.07 06:38 Tsiteeri
Minu viga siis. Aga maki taha tuleb ju kaks voolujuhet ka (12v) üks on siis se püsivool mis maki mälu hoiab ja teine see mis süüte ajal maki sisse lülitab. Siis saaks ju selle teise voolujuhtme alla panna remote.
postitati 06.10.07 09:12 Tsiteeri
Algselt postitas: rat_013
Pigem siis siiski juba süüteluku esimest asendit.
B4/C4 orig maki taha üldjuhul ei tule. C3 puhul kehtib sama. Tuleb ise süütelukust vedada.
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 06.10.07 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
nojah, seda ma silmas pidasingi, nimigi sel asendil maakeeli raadioasend vms :D
MorpheusS
postitati 06.10.07 17:19 Tsiteeri
No minu autol on kohe originaalis nii et toide tuleb otse akult, see ei käi läbi süüte. Kui makk jääb sisse ja võtit ei ole ees, uks lahti, siis hakkab summer pinisema ehk tuletab meelde et sul on kuskil suurem tarve.
Ise ma mõtlesin ehk peab kuidagi makis neid seadeid muutma et ta kogu aeg kui makk sees on annaks taha välja toidet. Ja see toite kaablite muutmine ei tohiks ka ju midagi mõjutada, või kuidas?
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 06.10.07 21:18 Tsiteeri
Sinine on el.antenn ja sini-valge võimu juhe.
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
MorpheusS
postitati 06.10.07 22:19 Tsiteeri
Üritan teha pilti sellest juhtmest, eks te otsustage kumb ta on, kas sinine või sini-valge, sest mina enam aru ei saa
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
