Pealkiri: kuidas avada auto uksi kui võtmed on auto sees? Asi korras. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2603)
Buru
Registreerunud 25.09.07
postitati 05.10.07 19:43 Tsiteeri
Mure siis järgmine.
kuidas avada auto uksi kui võtmed on auto sees? :mad:
Kas on mõni moodus peale klaasi sisse löömist veel olemas. :(
Autoks on siis Audi 100 2,3e 1990.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 06.10.07 07:04 Tsiteeri
Ford Scorpiol oli võimalik tagaukse aknaraami niipalju väljapoole painutada(ilma klaasi lõhkumata) et sai sealt traadist varda sisse ajada ja sellega võtmed kätte õngitseda. Konkreetselt A100 kohta ei tea öelda
audi90q
Registreerunud 20.01.07
Auto: Audi90 turbo quattro 86a ja vw golf 3
postitati 06.10.07 07:22 Tsiteeri
Isegi vist mingi firma peaks olemas olema mis autouksi avab. Vennal oli samamoodi võtmed sisse jäänud, tuldi kohale 5minti ja uksed lahti.
Subaru killer;)
postitati 06.10.07 07:49 Tsiteeri
Lukuabi tegeleb minuarust sellega. Kuidas seal hinnad on ei tea. Mingiaeg tagasi küsiti sarnase asja eest ca. 500.- kui mitte rohkem. Ja nr. saad infoliinist.
Loodan, et saad uksed ikka lahti ja võtmed kätte.
Terv. Kivitare
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 06.10.07 08:17 Tsiteeri
Sõbra 100-l painutati esiukse ülemist nurka nii palju, et sealt mingi vardamoodi asi läbi mahtus ja sellega seestpoolt lahti sai surkida.
spark
Registreerunud 27.06.07
Auto: A4 2001a.
postitati 06.10.07 09:01 Tsiteeri
Algselt postitas: vx_105
nii see käib jah;) lukuabil võtab see aega 20sek.-350.-
eelmine talv juhtus sama lugu bmw-ga.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 06.10.07 09:12 Tsiteeri
Titaanvõti:D
Tegelt kui tead kus vardad ukse sees jooksevad ajad traadi sisse ja tõmbad nupu ülesse.
Buru
postitati 06.10.07 10:13 Tsiteeri
Asi korras ja kõik taas õnnelikud. ;)
Suured tänud abi eest.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 06.10.07 10:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Buru
Ja lahenes probleem kuidas??
Pisike punane putukas
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 06.10.07 11:04 Tsiteeri
ise sain seda asja lähemalt uurida, kui minu 100 koduõue peal sõidust tulles lihtsalt uksed lukku keeras.. võtmed muidugi süütelukus. Võtsin terastraadi, keerasin otsa aasa, mis nupule kaela läheb ja hakkasin susima.... ja ei saavutanud midagi.
Pärast juppi aega vehkimist plahvatas peas, milles asi - traat, kui reeglina ümmargune asi, ei jää lihtsalt samuti ümmarguse ja lühikese nupu taha hästi kinni. Lõin aasa haamriga lapikuks ja teisel katsel sain sisse :).
PS jälgi, et traadiga vehkides katuseäärt ära ei kraabi, pane midagi ümber.
EDIT: see käib C4 kohta, ma ei pannud tähele, et algne jutt käis vanema aparaadi kohta
Buru
postitati 06.10.07 14:55 Tsiteeri
Ja lahenes see probla sellega et metall joonlaud, otsa lõigata aas ja klaasi ja tihendi vahelt sisse lukuni ja edasi nõks üles ja asi korras..
Nüüd on juba võtmed taskus. ;)
Aga tänud kõigile abi eest. ;)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 08.10.07 08:43 Tsiteeri
See nipp töötab kõikidel masinatel. Autolehes oli sellekohta eraldi pikk jutt. Saksa auto varas testis seal eri meetmeid ja metall lehega oli kiireim tulemus. Selleks sobib ja rauasae leht.
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
