Pealkiri: 2.6 -> 2.8 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2894)
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 04.10.07 20:50 Tsiteeri
2.6 -> 2.8
Sõbral oli bemari 2,0 mootoriga. teatavasti on bemaritel mootorid väljast ühesugused ja kuna tal oli see 2,0 üsna kohvi ka, siis me tõstsime asemele 2,5 mootori. Mootor iseenesest istus bolt-on külge ja juhtelektroonika ja kõik muu jäi 2,0 oma. Ja vahe oli ikka tunda küll ja võimsus tõusis nagu oodatud.
Kas Audil on ka võimalik 2,6 lihtsalt 2,8 vastu ära vahetada jättes kõik muud asjad ja ajud ja süsteemid 2,6 omad?
Ja kas sellest saab täisväärtuslik 128kW lõpuks?
Auto: 6x4x4
postitati 04.10.07 20:54 Tsiteeri
Ei, juhtmestik ja mõned andurid on teistsugused. Bolt-on'ist on asi kaugel.
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 04.10.07 21:20 Tsiteeri
Bolt-on selles mõttes, et istub ju samade patjade peale ja käigukast käib ka samamoodi külge. Või ei käi?
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 05.10.07 05:56 Tsiteeri
aju on 2,6 ja 2,8 teine.. siis õhuvõtusüsteem on teine, mõtlesin isegi kunagi 2.6 asemel 2.8 lasta peale panna:d aga seal on jah tegemist palju rohkem kui ainult tõsta vahele:D
postitati 05.10.07 07:42 Tsiteeri
Füüsiliselt tegelikult peale kolvikäigu olulist vahet pole. Silindrikaaned näiteks on kindlalt samad, blokk on kolvikäigust tulenevalt erinev, kinnitused ilmselt samad. Sisselase on kindlasti erinev, 2.6-l vist polnud õhulugejat või oli see teostatud kuidagi teistmoodi. Alumiiniumist sisselaskekollektori saad ilmselt uue mootoriga niikuinii kaasa. Ajud on kindlalt erinevad. Vahetus on siiski vast kõvasti lihtsam kui R5 > R5T.
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 05.10.07 09:24 Tsiteeri
Kuidas saab ilma õhulugejata? Ma just mõtlengi seda, et kui plokk vahetada, siis sinna külge panna kõik 2,6 jupid: süüde toide jne.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 05.10.07 09:38 Tsiteeri
Andke andeks, et kahtlen ettevõtmise mõtekuses, aga kas poleks lihtsam sobiva mootoriga auto osta ja vana maha müüa?
Oled sa kokku löönud kõik kulud mis mootorivahetusega kaasnevad ?
Võtan jutu tagasi, kui tegu on mingitsorti projekti- või spetsiaalautoga.
Auto: 6x4x4
postitati 05.10.07 09:55 Tsiteeri
Müü oma 2,6 (oletame et esivedu) maha, pane see papp (kõige madalam ots) ~15k juurde ja osta 2,8 ja quattro, oleks kõige mõistlikum liigutus ;) Kui ei leia siis pane koonus, metallkärgedega sportkatid ja sõida edasi.
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 05.10.07 09:56 Tsiteeri
Olen, aga mulle tundus, et kui ma saan komplektse 2.8 mootori 2500eek kätte ja muid suuri kulutusi peale töö pole, siis ma ei viici autoostjatel oma autot piinata lastagi.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
