Pealkiri: 17" 225/55/ZR17 rehvide sobivus A6-le (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 5367)
jboy
Registreerunud 24.09.03
Auto: A6 QUATTRO
postitati 04.10.07 13:41 Tsiteeri
Küsimus rehvispetsidele, kas mahuvad alla A6 C5 kerega masinale need rehvid 225/55/ZR17?
Tänu ette
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.10.07 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: jboy
Tänu ette
Vabalt mahuvad.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 04.10.07 16:15 Tsiteeri
Kui ka mahuvad siis mõtle ja kalkuleeri.Ilust on asi kindlasti kaugel
http://www.rehviekspert.ee/index.php?lang=est&main_id=190
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 04.10.07 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Millest selline väide? :o
Suvaline LINK
postitati 04.10.07 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürgen
Suvaline LINK
Jah, A8 alla on need ok, A4 ja A6 alla on nende mõõtude juures sobiv kõrgus 45.
jboy
Auto: A6 QUATTRO
postitati 04.10.07 19:38 Tsiteeri
?id=130966&view=10]Suvaline LINK[/url]
parem mõõt ilmselt küll h45, aga kas on kogemust, kas h55 hakkab vastu käima? saaksin 17tollised just selliste rehvidega ja küsimus kas ajutiselt ajaks asja ära?
postitati 04.10.07 20:32 Tsiteeri
Ma pakun, et keegi pole pidanud vajalikuks proovida. Paras jeep tekib, isegi kui ei hakka vastu käima. Mul seisab täpselt samasugune jooks A8 rattaid, nagu seal ülalpool antud lingil. Kui Tallinnas oled ja huvi on, võime korraks Su auto alla keerata ja proovida.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 04.10.07 21:16 Tsiteeri
Vabalt mahuvad.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 05.10.07 07:04 Tsiteeri
Kui on teada c5 originaal rehvimõõt(205/55/16) ja võrdleme seda 225/55/17 kasutades rehvide sobivustabelit saame teada et erinevus on ikka päris suur.
jboy
Auto: A6 QUATTRO
postitati 05.10.07 09:01 Tsiteeri
proovin neid korra alla, eks siis näib
Gr
Registreerunud 04.07.05
postitati 05.10.07 10:01 Tsiteeri
225/55/17 kohta ei tea, aga ise kasutan 225/50/17 ja nendega on kindlasti parem sõita kui 225/45/17 (pehmem, ei vigasta velgsid vastu äärekive või auke jne). Spidomeeter nätab suhteliselt täpselt, ei teki probleeme.
puna
postitati 05.10.07 14:10 Tsiteeri
Mul originaalis annab 255/40/R17 ja see auto küljes kirjas.
C5 kerega masinaid on ka erievaid.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 05.10.07 14:40 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
Tore aga kõik A6 pole 4,2 mootoriga
255/40/R17 ja 225/55/17 diameetrite vahe on peaaegu sama suur vs. 205/55/16 ja 225/55/17
ehk 205/55/16 on sama mis 255/40/17
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 05.10.07 15:06 Tsiteeri
Ehk, et kõrguste vahe tuleb 2,4cm.
Ainuke soovitus on, et proovida.Ise olen seda meelt, et hakkab vastu käima aga pead ei anna.
postitati 05.10.07 16:37 Tsiteeri
Tavalisel sõidul ilmselt ei hakka vastu käima. Küll aga võib hakata, kui keegi taga ka istub ja/või aukudest/lamavatest mentidest üle sõites.
Tarmo meil ju sõitis ka eelmise talve oma B2q-ga mitu numbrit suuremate B4 ratastega, sai sõidetud küll, kuigi veidi weird nägi välja. :P
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 05.10.07 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
ei näinud weird välja :D
aga jah, aukudest läbi sõites neljakesi autos istudes kraapisid naelad natuke logareid küll :P
tehasemõõt: 185/65R14, kõnealune mõõt oli 195/65R15
tlwww
Registreerunud 21.06.07
Auto: A6 2.8 1995 AAH CRC
postitati 05.10.07 17:15 Tsiteeri
Mul C4-l sportvedrustus ja 225/45R17
Pole vastu tiivaservi veel saanud.
[img=http://img223.imageshack.us/img223/9220/6906149lv3.th.jpg]
antsu
postitati 05.10.07 21:04 Tsiteeri
255/40/17 1,5cm flants ja vastu ei ole veel saanud
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 06.10.07 13:49 Tsiteeri
Algselt postitas: tlwww
Kui Sa süveneksid teemasse siis Sinu antud rehvimõõt on läbimõõdult v ä i k s e m kui A6 C5 orig. mõõt(205/55/16)
Jutt käib hetkel 4-5 cm suurema diameetriga ratastest.Ma pole väitnud et sellised rehvid alla ei mahu.Pigem on sellised balloonid koledad+ tuntav spidomeetri viga.
tlwww
postitati 07.10.07 18:19 Tsiteeri
2mm väiksem ja tuntav spido viga ?:o
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 08.10.07 05:25 Tsiteeri
225/55 R17 on allroadi tehase mõõt niiet istuma peaks küll.
Tartus uhab ringi üks selline aga ma ei suutnud tookord vaadata kas oli 18" või 17" igatahes mulle väga meeldis ja auto oli ikka mõnusalt kõrge.
anttiu
Registreerunud 23.09.07
Auto: Audi A6 3,0 TDI Quattro '09
postitati 04.11.07 20:16 Tsiteeri
Antud veljed 18". Nüüd juba minu A8 all, rehvi mõõru täpselt ei mäleta, vist oli 235/40.
anttiu
postitati 04.11.07 20:22 Tsiteeri
Kevadel olin samasuguse küsimuse ees ja sai alla pandud 225/50 R17 Väga hea ja pehme sõita. 55 kõrgus hakkab arvatavasti aukudes koopasse käima ja 45 kõrgus muudab auto väga jäigaks.
postitati 04.11.07 21:20 Tsiteeri
anttiu, see teema on A6, mitte A8 kohta!
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 04.11.07 21:41 Tsiteeri
Kui C4'le, millel on väiksemad koopad, lähevad alla 255/40 R17, siis selline 225/55R17 läheb raudselt alla. Muidu võiks veel paar lehekülge sellele pühendada - a ma arvan, et see oleks pointless.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
