Pealkiri: s2 minek ple õige (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1941)
heiko762
Registreerunud 24.07.07
Auto: s2
postitati 04.10.07 12:48 Tsiteeri
s2 minek ple õige
et siis selline mure et ostsin endale s2 ja ei läind kohe õieti edasi siis avastasin et cooler oli katki sai see uus pandud ja kolektor oli purux (ka korras) aga ikka on selline asi et kui turbo taha tyuleb siis rõhk nagu ei jõuax sisse laskesse vaid kuulda on nagu susisex kuskilt vahelt läbi et ehk keegi teab mis võib viga olla peale selle et torustik võib läbi ajada?
ja veel seda ka et kuidas jahutus süsteemi õhutada?
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 04.10.07 12:58 Tsiteeri
Et sellest on vähe veel? :o Minuarust täiesti piisav põhjus juba turboautol.
Kõigepealt lekked kõrvaldada, veakoodid lugeda. Siis uuri edasi siit.
heiko762
Auto: s2
postitati 04.10.07 13:05 Tsiteeri
no ega veakoodid ei ütle ju kust rõhk välja kaob.
selline asi on ka veel et turbo rõhk üle 0,5 ei lähe ja rõhu seier on hakkab vibrama.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 04.10.07 13:11 Tsiteeri
Seda ta ei ütle jah, kuid arvestades masina vanust ja seda, et suuremosadel kipub miskeid vigu seal olema tasuks ka need üle vaadata.
Rõhu kontrollimiseks on kõige lihtsam meetod survestamine, ehk siis õhukopsiku küljest ots maha, sinna spets otsik külge ning lased rõhu süsteemi ning hakkad kuulama ja vajadusel vahutavad ainet peale pritsima, et kõik lekked ülesse leida.
heiko762
Auto: s2
postitati 04.10.07 13:39 Tsiteeri
see on juba loogilisem aga kas õhku peale lasta veiskeidist?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 04.10.07 13:44 Tsiteeri
enne likvideeri lekked ja muud vead, kui "tuunima" hakkad!
ranz
postitati 04.10.07 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: heiko762
Õhku peale WG? mismõttes? Õhku lased sisselaskesse enne turbot olevast lõdvikust, ning kõige mõtekam koht lahti võtta on just õhulugeja juurest (peale õhulugejat, et seda testida pole vaja niimoodi) ja sinna otsa on spets agregaati vaja, et see suur ava pimedaks teha ning milles oleks nt tavaline rehvi nippel millest rõhku süsteemi hakkad laskma.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
