Pealkiri: 4,2 jooksis kokku (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1981)
Quattrom
Registreerunud 14.04.05
Auto: A6 4,2 quattro
postitati 03.10.07 14:49 Tsiteeri
4,2 jooksis kokku
Autoks A6 4,2 220kw 2000 aasta. Mootoril siis kolmandas silindris kolb puruks, klapid jne. Ühesõnaga mootorivahetus. Siit ka küsimus, mis mootorid sellele ültse sobiksid(a8,s8,s6)? Ning kust seda mootorit ültse saada võiks ja mis hinnaklassist siin rääkida võib?
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 03.10.07 15:19 Tsiteeri
Ainult kolvi ja plokikaane vahetusest ei aita?
OT: kustpoolt V mootoril silindreid lugema hakatakse?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 03.10.07 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: HannesT
Seistes näoga auto esiotsa poole, siis vasakult esimene on nr 1 sil ja viimane siis 4sil ( V8 ), paremalt esimene on siis 5.sil ja viimane 8.sil
Istudes autos, on eest, stange poolt loetuna nii: paremalt: 1.2.3.4sil ja vasakult ( juhipoolt ) 5.6.7.8. sil.
Silindritel või süüteboolidel peaks olema isegi numbri peal:P
Tööjärjekordki kuskile klapikambrikaanele või plokikaanele, plokile kirjutatud.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 03.10.07 15:28 Tsiteeri
http://z.about.com/d/autorepair/1/0/d/1/92722827.gif
Btw, pildil Mustangi süütejärjekord, Audil on 1-5-4-8-6-3-7-2.
Quattrom
postitati 03.10.07 15:46 Tsiteeri
Tegu siiski 6 silindriga! Asi selles, et hülss ka haiget saanud! Sry, pole mootorite alal väga pädev, aga nii öeldi, et remontida seda mootorit ei anna!
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 03.10.07 16:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattrom
Kui ta 4.2 mootoriga on, peaks tegu siiski olema 8 silindriga.
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 03.10.07 16:02 Tsiteeri
a6-l 4,2 220 kw on ARS mootor, mis on 40 klapiga , a8-d kuni aastani 1999 olid 32 klapiga, uuemad a8-d ja s8 alates 99 a. on küll 40 klapiga aga mingid erinevused ikkagi olid ja ka mootoritähised erinevad. erinevad ka ajud ja võimalik, et ka juhtmestik mingil määral.
edit: mingi aeg tagasi oli sellisel tegelasel pakkuda juppe antud mootorile, äkki on veel alles midagi mis sul vaja:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40260#pid250438
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 03.10.07 16:23 Tsiteeri
Arvan, et teema algataja mõtles, et kahjustus on 6ndas silindris.
Aga mis puutub mootori remonti, siis vaja oleks uut plokki, kuna vana tal ju kahjustatud (kraapsud sees?) aga kuna nõme oleks mingite vanade rõngaste/saaledega asja kokku panna, siis oleks ka neid uusi vaja ja siis veel klapid ja tihendid jne...kokkuvõttes tuleb päris kena kirves...
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 03.10.07 16:32 Tsiteeri
Võib olla 50 000 krooniga saaks korraliku elu sisse tagasi. Mäletan kui Raini juures käsin (Arupos) siis ta näitas mulle s8 4.2 40v masinat millel siis hammakas pooleks läks. Klapid kõverad jne. Ja arve tuli kokku (kui õigesti mäletan) 57 000 krooksu.
juks11
postitati 03.10.07 17:00 Tsiteeri
Leidsid ka põhjuse üles miks nii juhtus?
Sul oli auto Tartus hetkel jah, ma tulen homme lõunast sinna, helista ja ma vaataks seisu korra üle...
Meil 1 S8 sees millel sama asi ning vaja kogu mootor vahetada, hetkel pakutakse mulle uut(kasutatud) mootorit 36 000+km.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 04.10.07 18:19 Tsiteeri
Kiirekas pakkus vahepeal S6plus mootorit müügiks, äkki sealt midagi sobib :P
Quattrom
postitati 08.10.07 09:23 Tsiteeri
Põhjuseks võib lugeda vist nukkvõllide valet kokkupanemist! Vahetati ketipinguti ja pärast suudeti nukid valesti panna. Kolin oli mootoris a tolle tegelase arvates oli lamda läbi, kuna arvuti näitas nii. Flamekos pandi nukid paika, a ju oli mootor juba haiget saanud!
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
