Pealkiri: A4 trvapadjaga rooli liigutamine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1317)
Vembut
Registreerunud 11.08.05
Auto: Audi A6 1.9tdi
postitati 03.10.07 09:43 Tsiteeri
nimelt tahaks autol rooli korra maha võtta, aga kas juhtub miskit kui ise tõmban selle keskoksa maha, kas turvapadi ei hakka vigureid tegema, ja kas tagasi pannes mingi tuli armatuuris põlema ei hakka või miskit?
tänud
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 03.10.07 09:59 Tsiteeri
Kui tahad rooli maha võtta, siis kõige pealt ühenda aku juhtmed lahti, siis keerad roolitagant kaks polti välja ja saad selle kesk osa kätte. Kui võtad ka rooli täiesti maha, siis seal taga on miski lint mis on ühendatud rooliga, see tuleb tagasi panna ka täpselt sama moodi kui ta enne oli. Nii tehes ei tohiks midagi sull seal pärast vilkuma jääda.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.10.07 10:31 Tsiteeri
Ei ole vaja akujuhet maha võtta, kuid meeles tuleb pidada, et maha võetud rooliga ei tohi süüdet sisse panna.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 03.10.07 11:32 Tsiteeri
Härrased, kui võib siis ma natuke paneks OT-d aga mul kohe hakkas pilt kerima, kui seda teemat lugesin aga jahh:
ma ei tahaks küll selle mehe nahas olla, kes krutib vaikselt rooli maha (ise ei tea ka mida teeb) ja kakub katet jne ja järsku käib pläraki ja airbag lendab näkku, niiet kogu täiega lendad vastu istet.
Kindlasti on seda maailmas ette tulnud aga killer võib see olla.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 03.10.07 16:18 Tsiteeri
Rool maas käib siis jääb bagi tuli põlema ja kustub ainult arvuti abiga, vähemalt minu A4 käitus niimoodi
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 03.10.07 17:10 Tsiteeri
Kui Sa võtad ikka akult klemmi maha ja paned kõik nii tagasi nagu oli (Spiraal lindi asukoht) ja pärast ilusti kokku tagasi, ei tohi mingi tuli põlema hakata.
Mina isiklikult ei julgeks küll aku klemmi peale jätta ;)
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 03.10.07 17:30 Tsiteeri
Ma just täna tegin. Ei juhtu midagi kui aku klemm maas.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
