Pealkiri: Mootori tõrkumine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1094)
Sulla
Registreerunud 14.05.07
postitati 03.10.07 08:48 Tsiteeri
Mootori tõrkumine
mure selles, et kui auto käima panen, siis on pöörded 900 peal, annan gaasi, siis langevad veel alla ja hakkavad kuidagimoodi jälle tõusma. Gaasi andes mootor hakkab vaikselt paukuma. Varem tegi mootor sellist asja väga harva, aga nüüd töötab kogu aeg nii:(
Vedelikud on kõik normis, sellest ei saanud midagi ära langeda, kui siis ainult kütusesegu. Oskab äkki keegi aidata:)
moosisco
Registreerunud 05.02.07
Auto: Saab 9-5 2,0 T; Opel Frontera 2,4; Ssangyong Musso 3,2
postitati 03.10.07 08:50 Tsiteeri
mis mootorist räägime ?
Tähelepanu! Tegemist on Quattroga, enne tarvitamist pidada nõu arsti või apteekriga.
Sulla
postitati 03.10.07 09:00 Tsiteeri
2.0 85kw bensiin
moosisco
postitati 03.10.07 09:49 Tsiteeri
Äkisti on viga õhulugejas, mul kunagi oli sarnane probleem, et törtsus ja plärtsus. Peale õhulugeja vahetust asi lakkas.
Probleem võib olla ka lambda anduris.
Aga missugust värki summutist samal ajal välja tuleb?
minul oli tookord veel nii, et sumpast tuli mingit eriti rõvedat gaaside segu, mis pani silmist lausa vee jooksma :)
edit: unustasin lisada, et tegu on samuti 2,0 85kw motoga
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 03.10.07 10:47 Tsiteeri
Lambda ei tohiks olla, sest masin käima pannes on külm ja siis lambdat auto ei kasuta lükkab lambda reziimile alles siis kui mootor on töösoe. Õhulugeja võib nalju tõesti teha. Aga mida teeb auto tühikäigumootor/klapp. Ise antud mootorit ei tunna aga enamjaolt tekitab selline asi tühikäigu pöörete kõikumisi kõvasti kui läheb mustaks või on viga saanud.
moosisco
postitati 03.10.07 11:02 Tsiteeri
Ma ise mõtlesin ka tühikäigu mootori peale, see peaks vist üks piklik vidin olema, mis suriseb töötades :D minu autol seda ntx. pole:D (ABK mootor)
jansadj
Registreerunud 07.08.07
Auto: a6 2.8 /2001
postitati 03.10.07 13:14 Tsiteeri
võiks diag kaabli külge panna ja üle vaadata mul endal oli midagi taolist ja veaks pakkus ka ka õhulugeja või bensiu halva kättesaamise viga,mul piirdus asi benafiltri ja kollektorist õhulugejasse mineva vooliku vahetusega! peale seda ka veakood oli kadunud!
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
