Registreerunud 24.09.07
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 02.10.07 16:33
Audi 80 mootori vahetus
Sõbral audi 80 88a. 1.8 automaat.
Kütusekulu kuskil 13/100km, ja õli kulu ka kohutav.
Jõudu absoluutselt pole.
Ilmselgelt vajab mootor vahetust.
Leidsin 2.0 mootori (audi 80 88a. manuaal)
Siit ka minu esimene küsimus: Kas see mootor mahub sinna ilusti vahele ilma "ratsimatta" (keevitus jms.)
Kuna sõbra autol pole ka roolivõimu. Aga kui kuskilt oleks võimalik osta vajalikud roolivõimu asjad, Kas siis oleks võimalik ka paigaldada roolivõim?
Ettetänades Mikk
inferno2
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 03.10.07 11:57
Keegi ei oska kommenteerida?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 03.10.07 13:13
Keevitada ei ole vaja. Probleem võib tekkida käigukangi alusega. Kui niipalju asju vaja siis osta kone koos avariilise kerega. Tuleb odavam. Kui ruumi
on muidugi.
inferno2
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 03.10.07 13:49
Kasti jätaks automaadi.
Mootor peaks siis ilusti istuma jah?
Aga kas roolivõimu annab ka paigaldada?
pilsner777
Registreerunud 09.10.05
Auto: b4&b6
postitati 04.10.07 16:40
Loomulikult on sul võimalik paigaldada sinna rooli võim teine mootor ja manuaal kast. suuruse poolest läheb sinna v6 ka vahele. aga kui sa hakkad
niimodi vahetama et ostad mootori ainult siis vihastad sa ennast lillaks tõenäoliselt kuna tõenäoliselt on veel vaja igasugu pisikesi kronsteie ja
kinnitusi mis teise mootoriga ei klapi. See pärast oleks mõistlik osta jah doonor masin mingi laksuga soovitatavalt mitte esimesega. siis on see töö
märgatavalt lihtsam. Ja pärast viid selle kere metalli kokkuostu ja saad ca. 1000 kr tagasi ka veel.
Auto: 6x4x4
postitati 04.10.07 20:44
Mootor kasti otsa istub, vähemalt 3a ilmselt küll kui automaadiga tegemist, aga igasugust muud mudru k.a. juhtmed ja pritse jne. tuleb samuti kaasa
võtta, roolivõim on siin kõige väiksem probleem. Kas 1,8 motot tõesti kuskilt võtta pole? Doonori asemel laseks ise pigem motos väikese
"värskenduse" teha, kuna neil vanadel asjadel vaevalt eriti "proovimise" võimalus on olemas mida pakutakse
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
