Pealkiri: 2,5TDi suitseb (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 6377)
mattsonn
Registreerunud 02.10.07
Auto: Audi 100 Avant 2,5TDi
postitati 02.10.07 14:29 Tsiteeri
2,5TDi suitseb
Tere,
Küsin asjatundjatelt nõu, milles võiks olla probleem. Auto on Audi 100 Avant aastast 1990, mootor 2,5 TDi 88 kW. Soetasin sel suvel hea tuttava käest; auto senine elulugu on enam-vähem teada. Minu käes on viimase viie kuuga sõitnud ca 6000 km.
Probleem on tekkinud viimasel ajal, nimelt mootor suitseb, ja seda mitte ainult külmalt kiirendamisel, vaid ka töösoojalt kohapeal käies. Suits on selline sinakas-hall. Mootor töötab samas ilusti ühtlaselt, külmalt käivitub teisest pöördest ka ilma eelsüüteta (praegused külmad hommikud), jõud ja kiirendus on kõik nagu OK. Aga millest see suits, aru ei saa. Mootor õli praktiliselt ei võta, õhu- ja kütusefiltrid vahetasin alles hiljuti, tankimas olen käinud ainult Nestes.
Oleks väga tänulik, kui saaksin asjatudlikke näpunäiteid, milles võiks probleem olla, mida kontrollida-vahetada jms. Ärge siis väga tümitage - inimesel on ikkagi esimene diiselauto ja ülevaatus ka kohe-kohe tulekul. Maamehel on vaja sellist jõulist ja usaldusväärset töölooma :)
Tervitades,
Mati
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 02.10.07 16:27 Tsiteeri
Kütuselisandeid oled proovinud?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.10.07 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkel
Lollus.
Kasuta kvaliteetset kütust.
Veel: pihustiotsad, õhufilter, eelsissepristenurk, kõrgsurvepump, kopmressioon jms, vaata need asjad üle kõigepealt. Võib veel miski pisifilter/klapike umbes olla ning sellest piisab, et tossama kukub.
mihkel
Auto: seat leon
postitati 02.10.07 20:36 Tsiteeri
Kütuselisand võibki negatiivselt mõjuda vanemates diiselmootorites, mille pump juba hõredam. Enda nahal proovitud ja hakkas samuti heledat suitsu tulema. Probleem lahendus kütusele 2-takti õli lisamisega.
Ma ei ole 100% kindel et siin sama viga, aga natuke õli kütusele lisada pole raske, et proovida.
mattsonn
postitati 03.10.07 08:46 Tsiteeri
Olen proovinud kahte lisandit, LiquiMoly suitsemisvastast ja KleenFlo Injector Cleanerit, aga ei täheldanud mingit efekti. Ei tahaks keemiat enam paaki ajada, kuna lisandid on kuivad ja teevad äkki pumbale liiga.
Kas 2T õli ei pane suitsema? Ma mõtlen, kas ta seguneb kütusega piisavalt hästi ja põleb 100% ära?
mattsonn
postitati 03.10.07 08:47 Tsiteeri
Kas Neste diisel on üldiselt korralik kütus? Olen kuulnud tuttavatelt arvamusi, et korralikku kütust saab ainult Statoilist. Linnalegend?
jõuvanker
postitati 03.10.07 09:57 Tsiteeri
Algselt postitas: mattsonn
Tangi suurtematest/enim kasutatavatest Statoil tanklatest või Lukoilist.
evilman
Registreerunud 03.11.04
Auto: Audi RS6 Avant C7
postitati 08.10.07 18:05 Tsiteeri
irw@Lukoilist,
ära lukist küll võta, seal puhas solk julgen väitta. vähemalt pärnu omades ja seda kõikides!
mine audisse ja las vaatavad asja üle, mõni asi läbi sul, ainult kehva kütus ei tee suitsu
TDU
Registreerunud 17.04.07
Auto: A6 Avant 2,5TDI V6, Mondeo 2,0
postitati 09.10.07 12:07 Tsiteeri
Läheb vist pisut OT, sest siin käib jutt 88kw mootorist, aga mu V6 110kw hakkas mõni nädal tagasi tühikäigul kerget vinet tagant välja ajama. Ja seda nii sooja kui külma mootoriga. Tulemus oli see, et tuli pump ära vahetada. Lihtsalt ühel hetkel suri sõidu peal välja ja jokk. Diagnost ütleski, et üks või mitu detaili pumbas vigased. 25k eekusid ja liigub jälle. Nüüd suitseb kergelt ainult külma mootoriga tühikäigul.
mattsonn
postitati 11.10.07 07:16 Tsiteeri
Püüan paagi võimalikult tühjaks sõita ja tangin siis Statoili kütust. Kui viga on tõesti kehvas kütuses, siis peaks vahe olema kohe märgata.
Praegu suitseb jätkuvalt. Soojalt siiski vähem, aga hommikul külma mootoriga liiklusse minnes on tõsiselt häbi; kogu tänav on sinist tossu täis ja tagasõitjad hoiavad suuremat pikivahet:(
Ma pole diiselmootir hingeeluga kuigivõrd tuttav, aga tahaks loota, et pumbas-pihustites viga ei ole. Kui oleks, siis peaks see ju väljenduma mootori kehvemas töös? Nagu öeldud, moto käivitub kergelt, käib ilusti ühtlaselt ja vaikselt, jõudu on piisavalt. Kõik on nagu parimas korras, ainult suitseb krt! Kui on siiski pumba-kala, siis jääb see masin ilmselt küll seisma; pump maksab rohkem kui auto ise...
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.10.07 08:21 Tsiteeri
Soovitaks ka turbo seisukorda kontrollida. Vile võlli vahelt sisselaskesse jõudev õli suudab üsna väikse õli kadumisega ikka sihukese londi tekitada, et anna aga olla.:D
Kütuses küll viga ei ole, ise olen ikka igasuguste solkidega eksperimenteerinud ja väga hirmsat vinet pole ühegagi saanud.:D Ka ei tekita vale pritsehetk kindlasti suitsu kuna aju korrigeerib pritsehetke mingil määral ise, kui see väga palju mööda oleks siis oleks ka mootori töös mingid ebanormaalsed sümptomid. Pihustiotste, pumba või kompressiooni kohta täpselt sama teema- sihukesed asjad hakkavad mõjuma ennekõike käivitumisele ja muidu mootori tööle.;) Ja reeglina on selliste vigade tunnuseks must suits. Aga võibolla ei tööta mootor muidu ka normaalselt? Külmalt käivitudes peavad kõik silindrid kohe korraga ja ühtlaselt tööle hakkama, see on mootori-pumba-pihustite jms kola kõige parem diagnostika.;)
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 11.10.07 08:32 Tsiteeri
Vaata ka katalisaatorit see võib ka olla umbes ja ummistunud mul oli sama probleem suitses ja edasi ei läinud
saada ps kui tahad võin pikemalt seletada kuidas asja ringi teha
Pehme mööbli tootmine ja müük
Diivani voodid
www.empak.ee
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 11.10.07 08:41 Tsiteeri
Üks sagedasemaid tossamise põhjuseid on mustuse tõttu kinni kiilunud EGR klapp, sel juhul piisab vaid puhastamisest. Ma muidugi ei tea, kas sellel mootoril on see olemas või mitte, see rohkem uuemate mootorite teema.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
ferdinand
Auto: 400,401,969
Algselt postitas: allud
Sigarite diiselmootoritele ei pandud katalüsaatoreid.;) Ka 85kw sel versioonil (sisuliselt sama mootor) sellist asja pole.
Algselt postitas: Kevadlilleke
Selliste vigade tunnuseks on pea eranditult must toss, eriti kiirendamisel.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 11.10.07 10:52 Tsiteeri
Kas seda EGR klappi saab ise ka kontrollida?
mattsonn
postitati 11.10.07 12:54 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Soovitaks ka turbo seisukorda kontrollida. Vile võlli vahelt sisselaskesse jõudev suits suudab üsna väikse õli kadumisega ikka sihukese londi tekitada, et anna aga olla.:D
Selles võib tõepoolest asi ollagi. Paar nädalat tagasi turbo häälitses kergelt (või mulle tundus, et turbo). Vahetule enne oli vahetatud hammasrihm ja veepump, mõtlesin, et võõras hääl tuleb ehk rihma kattekaane vibratsioonist vms. Oli selline kerge ulumine, mida oli salgi kuulda lahtise aknaga sõites; ulumise toon muutus võrdeliselt mootori pööretega.
Asjatundmatu küsimus: kas mul on võimalik omade vahenditega garaazhi alla midagi ette võtta, või on see ikkagi puhtalt teeninduse teema. Pärnus on nüüd ka Audi olemas; lükkaks on põka neile hoovile ja paluks hästi soodsa hinnaga korda teha... :)
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 11.10.07 18:16 Tsiteeri
Loogiliselt võttes ei olegi eriti palju muid võimalusi sinise suitsu tekkeks. ;)
Korras turbo hääl üldiselt salongi ei kosta, vaid lahtise aknaga gaasitades on vilin kuulda.
Võta sisselaskest peale (ja enne) turbot voolikud lahti (audil ei ole sinna just väga hea ligipääs:D) ja vaata mis sealt vastu vaatab. Õline ja tahmane on diisli sisselase muidugi nagunii, kuid päris ujuda õlist siiski ei tohi.
Turbo võllil ei tohi olla vähimatki radiaallõtku, pikilõtk võib olla ka vaid vaevutuntav. Turbo pöörlemisel ei tohi olla vähimatki takistust.
Eks sihuke visuaalne vaatlus ja katsumine ongi peamine mis teha saad. Esinduses sellise probleemi lahendamine on väga kallis.
Turbodele müüakse ka remontkomplekte (puksid ja pikilõtkuseibid), kuid nende hind on liiga kõrge (samas suurusjärgus kasutatud turbo hinnaga), et omal käel eksperimenteerima hakata. Lisaks oleks kasutatud turbot kasulik balanseerida, seda nagunii teha ei õnnestu. Kasulikum on leida korras kasutatud turbo.
Edit: kehva õlitusega turboga sõitu pikemalt jätkates läheb lõpuks võll katki ja ühel toredal hetkel väljub suurem osa mootoris olevast õlist summuti kaudu.:D
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 12.10.07 08:32 Tsiteeri
Minu auto mootoril vilistab turbo neljandat aastat, iga poole aasta tagant olen kontrollinud lõtke ja lokse, neid pole.Vilin on kuulda salongi päris tugevalt.
romm75
Registreerunud 09.08.09
postitati 17.10.09 21:45 Tsiteeri
2,5 Tdi suitsemine (must suits) tuleneb kõrgsurvepumba kulunud puksidest ning katkisest vedrust pumbas s.t. pump ei suuda määratleda õiget süütemomenti. See on 2,5 tdi tüüpviga kuna kõrgsurvepumbal on kasutusel raske hooratas - kuluvad pumba puksid kiiremini ning vedrud purunevad. Pumba remont Narvas 1500.- EEK -i. Läbitud teema - mitte ükski diagnostika seda kindlaks ei tee. Muudkui pleki raha igasuguste diagnostikate eest - tulemus null.
Sven_k
Registreerunud 10.03.12
Auto: Audi A6 C5
postitati 04.04.12 15:29 Tsiteeri
Kas sama jutt käib ka 2.5tdi 110kw kohta? Kas see võib ka kuidagi seotud olla sellega, et vahepeal kinni poob(3100 pöörde peal umbes)
kadi
Registreerunud 22.09.12
postitati 04.09.13 15:29 Tsiteeri
tere!
Minul on ka selline probleem, et hakkab sinist tagant välja ajama kui tühikäigul töötab. Siit loen siis välja, et peaks turbo üle kontrollima jah? Mootor siis, 2,5tdi 110 kw.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 04.09.13 16:32 Tsiteeri
Täitsa võimalik. Gaasitades ei suitse üldse? Kui turbo lekib, siis üldiselt peaks kiirendades ka suitsema mõnusalt. Õnneks on V6 2.5 diislil suht lihtne kontrollida turbo võlli lõtku ja õli kogust sisselaskes.
Algselt postitas: kadi
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
