Pealkiri: rooli nõksutades tugev kolks (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1224)
bensumees
Registreerunud 08.11.05
Auto: Audi A6, 2,4l
postitati 02.10.07 12:20 Tsiteeri
Olen siin arhiivist lugend kõvasti igast asju roolilattide ja laagrite kohta, aga mõtlesin, et targem on ikka ise ka küsida ja konkreetset nõu saada
Auto A6 97a C5 kere.
Probleem järgmine. Sai vahetatud esimene vasak alumine õõts. Mõned nädalad sõidetud ja eest silla juurest hakkas tekkima rooli nõksutades selline kolks ja kolks. Kui keeran paremale siis kolksu pole, vasakule keerates kolks tugev.
Sama on tunda ka sõidu pealt kui keeran rooli. Mõnikord on, mõnikord ei ole. Kui on tunda, siis selline tunne, et rool jääb kohe pihku ja sild kukub alt ära. St et päris jube kolks ikka
August läbi sõites on auto haudvaikne.
Et kas asi on roolilatis või võib asi olla ka milleski muus?
Tänus vastuste eest
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 02.10.07 15:31 Tsiteeri
Tundub samasugune probleem nagu minul siin kunagi peale sildade remonti oli.Ei julge kindlalt väita,et sul samuti läheb aga mina sain sellisest anomaaliast lahti peale sillastendis käiku.Kuna mina vahetasin mõlemal pool kogu kompoti siis mul kolksus ka nagu vasakul midagi(rooli nõksutades).Ja kui rooli lõppu keerasin siis auto nagu vajus kuskile poole kohe,vastavalt siis sellele kuhu poole rooli lõppu lappasin.
rene162
Registreerunud 11.03.06
Auto: 200 20V; Coupe typ81; A6 C7
postitati 02.10.07 15:34 Tsiteeri
Võibolla asi amordilaagris? Vanematel Audidel oli sellega probleeme. A6 kohta ei oska öelda...
Edit: Peaks kolksuma koha peal rooli keerates kui ka sõidu ajal.
bensumees
Auto: Audi A6, 2,4l
postitati 03.10.07 05:58 Tsiteeri
ta kolksubki nii kohapeal seistes kui ka sõites...
Igatahes loodan südamest, et see laager, kuna see ju palju odavam kui latt???
Ühesõnaga peab kuskile minema ja ette näitama, siis saab targemaks
Tänud
rebane22
Registreerunud 21.01.05
Auto: 2x c4 A6 avant quattro tdi
postitati 03.10.07 20:11 Tsiteeri
tere-tere
a6-c5 pole ültse amordi tugilaagrit ,rooli keerates seisab amort paigal,viga on milleski muus.
bensumees
Auto: Audi A6, 2,4l
postitati 04.10.07 06:25 Tsiteeri
tegid mu tuju kohe palju "paremaks" :D
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
