Pealkiri: Bensiini rõhu mõõtmine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2234)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 02.10.07 10:58 Tsiteeri
Hakkas huvitama selline asi, ei taha kuskile töökotta vms minna. Tahan ise teha. Aga kuhu ühendada manomeeter. Autodatast sai n sellist infot, et tuleb panna toru pritsepea testiaugu(pritsepea küljepeal olemas, pime ees) ja külmkäivituspihusti väljundi vahele ja siis selle toru pealt mõõta rõhku. Kuulaks hea meelega nõuandeid, enne kui manomeetrile vahetükke jne sebima hakkan.
joyrider
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 02.10.07 15:05 Tsiteeri
Võtsin 1 vana pea kätte ja sellel kokku 3 pimedaga auku. Küljepeal noolekesega tähistatud väljund(pime ees). Aga küsimus hoopis selline, kas otse külmkäivituspihusti väljundile võib manomeetri otsa keerata, kas sealt saab korraliku mõõtetulemuse.
Filtri ja pea vahele manomeeter peaks nagu veel andma kõige adekvaatsema tulemuse?
joyrider
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 02.10.07 15:56 Tsiteeri
Trassi rõhku (ja ka jääkrõhku) olen alati mõõtnud külmkäivitus pihusti alt. Bensu toru pihusti küljest lahti, "banjo bolt'i" asemele spets vahetükk ja ongi olemas. Vahetükk ongi põhimõtteliselt nagu seal olev orig. "banjo bolt" ainult et tagaosast on väljavõte voolikule/manomeetrile.
Kiiruga tehtud joonis ka:
http://tmac.gotdns.com/gallery/albums/userpics/10004/banjojoonis.gif
Joonisel punasega tehtud osa peale paned manomeetri vooliku, voolikule klamber peale ja olemas. Endale lasin teha sellise jublaka ühest tükist ja roostevaba terasest.
Kui manomeeter korralikult külge ühendatud, saad pikema voolikuga kella omale esiklaasile teipida ja "road testingule" minna. Kas hoiab rõhku kiirendades jne.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 02.10.07 16:11 Tsiteeri
Tänud vastuse eest, algul tahtsingi panna külmkäivituspihusti trassi otsa, aga autodata õpetus ajas segadusse. Tänud igal juhul!
joyrider
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 04.10.07 10:02 Tsiteeri
Sinu joonise järgi jääb külmkäivituspihusti ka töösse, aga kui toru pihustilt lahti ja stutseriga otse manomeetri külge. Nii saab ka, või sisi tulevad mingid agad?
joyrider
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 04.10.07 11:18 Tsiteeri
Sa mõtled, et võtad pihusti küljest toru ära ja ühendad manomeetri toru enda külge? Ning jätad toru pihustiga kokku ühendamata?
Põhimõtteliselt saab ka nii, aga:
1. õigem on mõõta surveid ikkagi nii, et kõik süsteemid on külge ühendatud.
2. väidetavalt antakse läbi külmkäivitus pihusti mingi osa kütust ka täisgaasil kiirendades ja seda ka sooja mootori korral (vähemalt osadel mootoritel).
Eks neid mõõtmise meetodeid ja kohti ole veel, aga mina olen trassi survet ikkagi mõõtnud külmkäivitus pihusti alt (joonisel kujutatud vahetükiga) nii, et pihusti on ka külge ühendatud.
K-Jetronik'ul juhtrõhu mõõtmiseks on mul täpselt samasugune vahetükk tehtud, aga teises mõõdus. Ühendan otse juhtrõhu regulaatori peale, pritsepea ja juhtrõhu regulaatori vahele.
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
