Registreerunud 08.03.04
postitati 01.10.07 10:37
K: Bensiinipumb 134 Kw mootorile
Et siis millist pumpa kasutada Audi 80 juures millele hetkel paigaldan KG 134Kw turbokat ??? Kas jätkub tema enda originaal pumast, sündis see auto
2,0 mootori ja miski 83 või 85 Kw
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 01.10.07 13:20
väikestel mootoritel on üld juhul jäme pump (003) mõlemad elektri juhtmed 8 võtmega.
Aga 134 kw 200 on jäme pump (039) mille teine juhe on 10 võtmega, muidu pump välimuselt ~sama
Kaits
Registreerunud 01.03.03
134kW R5 turbokale on vaja pumpa, mis mootori ära toidaks. S.t. ca. 6bar süsteemi rõhu juures peab suutma säilitada piisava tootlikkuse. http://www.variant.net.ua/info/nasos.xls
Tabelis on (vist) kõik Boschi pumbad ja nende andmed. Tabeli täpsust ei oska kommenteerida...
pampkuri
postitati 01.10.07 18:59
Vastava pumba juba leidsin, ja probleem oli selles et 200 on pump paagis aga 80 B2 on paagiväline.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
