Pealkiri: roolilatt teeb keerates häält (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4591)
jaanusr
Registreerunud 26.07.07
Auto: Audi 100 2,3E
postitati 30.09.07 19:48 Tsiteeri
Probleem järgmine:
Roolilatt teeb keerates kriginat, umbestäpselt sellist häält teeb, nagu hõõruks kummi vastu metalli. Kõige paremini on tunda siis, kui keerata aeglaselt.
Märgin veel ära, et juba tükk aega põleb armatuurlauas see ((!)) tuli. Veel selline asi, et roolivõimu pump/voolik lekib kusagilt, kuid õlitase on normis.
On kellelgi selliste sümptomitega asja olnud ning mis võiks täpsemalt probleem olla - kas õlisurve on madal ning sellest tulenevalt kõik muud jamad, või hoopis roolilatt läbi?
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 01.10.07 16:03 Tsiteeri
las keegi ja keerab rooli ja ise kuula kapoti all kas undab roolivõimu pump, sest kui sul voolik lekib, siis saab ta õhku vahele ja kui õhk vahel siis hakkabgi undama... kas õhk vahel või ei teed kindlakas sellega kui õli vahutab, siis õhk vahel... ja kui õli OK siis võib olla hoopis pump... ma ei julge 100% öelda aga minu arust latt ei unda... pigem hakkab rool värisema ja latt kolisema vms aga pump undab kui õhtal või õli vähe või õhk vahel...
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
jaanusr
Auto: Audi 100 2,3E
postitati 01.10.07 16:09 Tsiteeri
Ei, latt ega pump ei unda, vaid pööramisel tuleb nagu sellist heli, kui kummi hõõrud surve all vastu metalli - selline "kiiiuuukkss" tuleb. See heli tuleb kindlasti kusagilt roolilati kandist, pump ega muu seonduv häält ei tee. Läbi roolivarda kostub see sisse ja ka roolist keerates on seda kuminat kätega tunda - rõvedalt häirib. Vahepeal nagu pole, siis jälle tuleb tagasi, ei ole kindlat seost sooja/külma mootoriga, samas kõrgematel pööretel pole asja väga proovinud.
Ahjaa, heli on tunda ja kuulda ka siis, kui mootor seisab!
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 01.10.07 18:59 Tsiteeri
Äkki hoopis pooltelg läbi?
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 01.10.07 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: badog
Tiba OT aga võin ütelda ,et latt oskab unnata küll, ja mitte vähe :) , vahetasin omal roolilatti ja nädalajagu peale seda hakkas latt päev päevalt rohkem undama, kuna paigaldatud roolilatt oli suht kaua seisnud,siis kas ta pesi midagi lahti või mis iganes see oli, kuulasin mitu korda kapoti all ja see ebamäärane heli tuli just latipoolt, ees pumba juures haudvaikus. Õnneks andsid Pärnu-revali mehed mulle head nõu proovida õli ära vahetada ja see mu mure lahendaski :)
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 01.10.07 20:48 Tsiteeri
Äkki amorditugilaager teeb sellist häält.
jaanusr
Auto: Audi 100 2,3E
postitati 02.10.07 00:17 Tsiteeri
Pooltelg? Amorditugilaager? Järgmine kord kui katsetan, siis katsun rohkem käsi õliseks teha ja täpselt välja peilida, mis seda häält siis õigupoolest ikkagi tekitab.
Kust aga vaadata, kas õli vahutab? Sellest samusest õlipaagist?
Oskab aga keegi öelda, kuidas kontrollida, kas õlisurve on piisav? Rool tundub iseenesest kerge ning muid hädasid peale selle ((!)) märgi armatuurlauas pole.
Kusagil selles süsteemis on mingi kala sees (äkki "pomm" põhjustab veel seda, tundub et on omadega läbi - peale sõitmist 1-3 korda max sai peale seismajätmist pidurit pumbata enne kui jäigaks läks) ja järjest enam ta süveneb...
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 02.10.07 05:44 Tsiteeri
Mul tegi sharniir sellist häält.
joyrider
Sinku
Registreerunud 14.08.06
Auto: Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 04.03.08 14:53 Tsiteeri
Big problem.
:mad: ja undab nii mis kole! Nimelt mis võib toimuda siis kui valati roolivõimu paaki sõrts pidurivedelikku täiesti kogematta! ja sõideti sellega nädalaega ringi, ning seejärel hakkas undama ja paagi korgivahelt vahtu välja ajama. Nüüd siis pesin kaks korda rohelisega ära aga vahutab endiselt ja undab kohapeal nagu peksaks vastu rauda tihedalt. ja muidugu (!) märk vilgub vahelduva eduga. Autoks siis Audi 100 2.6
Vähem Mõgeš, Rohkem tegeš (Ungari vanasõna)
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
