Pealkiri: A 4 armatuuri näidikud (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1552)
RemyM
Registreerunud 29.04.07
Auto: Audi A4
postitati 30.09.07 17:15 Tsiteeri
Huvitav kas kellegil veel nii,et A4 alla 2000a autodel pole aknapesu vedeliku näidikut,mis ilmub kui aknapuhastus vedelik on otsas ? Endal juhtus hiljuti selline asi,et vesi sai otsa manteel pimedal sõidul ja oli vaja kojamehed tööle panna ja vett polnudki.Pole varem kohanudki sellist asja ,enamus autodel see olemas.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 30.09.07 17:30 Tsiteeri
Oma A4'l pole ka seda
RemyM
Auto: Audi A4
postitati 30.09.07 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
selge,siis pole ainus,lihtsalt kummaline tundus, et sellist asja pole peal,pole varem osanud tähelepanu pööratagi.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 04.10.07 18:30 Tsiteeri
Olen asjast nii aru saanud, et kui pumbale tuleb 3 juhet peale siis on anduriga ( näitab armatuuris kui vedelik otsas) ja kui 2 juhtmega siis ei näita. Endal on ´96a. A4 ja näitab küll.
olc
postitati 04.10.07 18:36 Tsiteeri
aha, ex peab siis kaema mitu juhet seal on. äkki oopis pirn läbi või andur katki:D
Algselt postitas: Põder
RemyM
Auto: Audi A4
postitati 05.10.07 08:57 Tsiteeri
No mul on nii et kui keeran süüte sisse ( näitab olemasolevaid märke ) siis armatuuri tablool pole üldse klaasipuhastus vedeliku märki...seega ei saa ju miskit pöleda....endal 99a oma.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 06.10.07 12:56 Tsiteeri
98 aasta ja näitab küll.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 06.10.07 12:57 Tsiteeri
See oleneb ikkagi sellest, kas autol on kompo või mitte (mitte signaal lambid, vaid väikene display, mis näitab kasvõi ära kui mingi pirn läbi)
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
