Pealkiri: Süüteluku remont? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3682)
Kormoran
Registreerunud 20.01.04
Auto: Audi 100
postitati 20.01.04 16:40 Tsiteeri
Süüteluku remont?
Täna, 2 nädalat peale ebaõnnestunud vargusekatset ütles üles süütelukk, s.t. süüde läheb küll sisse, aga käivitusasend on blokeeritud. Oleks suvi, siis veel viitsiks paar nädalat käima lükata, aga lumega pole eriti lõbus.
Kas kellelgi on sellise vea remondiga kogemusi? Või ei tasu ise üldse tegelema hakata? On mõni "soodus" ja hea remondikoht?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 21.01.04 07:52 Tsiteeri
Äkki ei ole asi lukus, vaid luku põhjas, mis peaks olema eraldi vahetatav?
Kasulik oleks see enne ikkagi laiali võtta ning siis saab sotti.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 21.01.04 08:01 Tsiteeri
mul oli sama teema siis peale vargust.
kohapeal lõhkusin süüteluku vahelt ära ja
autot käivitasin paar nädalat kruvikeerajaga klemmplaadist
kuna klemmplaat oli ka katki siis ostsin nii uue luku südamiku kui ka uue klemmplaadi. originaal jupid - mingi üle 500-600 kokku vist
kõige mugavam on võtta armatuurlaud maha ja siis vahetada antud asjad. PS südamikku tuleb sul vahetama minna arvavasti luksepa juurde, kuna see pole mõeldud sealt välja käima. tagalt saab ise ka kui sul puur on ja oskad augu õigesse kohta puurida.
põhimõtteliselt on võimalik süütelukk kätte saada ka läbi spidomeetri augu aga see on paras hammaste parandamine läbi pee
PS: roolilukk/südamikupesa on kinnitatud spetsiaalse tähtvõtmega (oli vist auguga täht vms) vähemalt minul küll
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 21.01.04 08:30 Tsiteeri
mul on praegu sama jama :) aga ma vedasin starteri pealt uue juhtme otse syyteluku juurde, siis leiutasin veel yhe juhtme kus oleks vool sees (kust iganes siis) ja nyyd tuleb lihtsalt syyde sisse panna ja siis korraks juhtmed kokku ;) säästab lykkamisest kuni starteri korda saan :)
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 21.01.04 20:46 Tsiteeri
Mina ostsin endale romulast uue süüteluku kuna vana enam remontida ei andnud.Ise keerasin seest välja selle muukidega osa.Arvan et mõtekam on romulast võtta,kuigi jah siis üks lisavõti juures.Mina maksin enda oma eest 350 kr aga saab ka odavamalt.
Segways.webs.com
Kormoran
Auto: Audi 100
postitati 22.01.04 15:15 Tsiteeri
Tänud kõigile info eest.
Kas peale Forss'i on veel Tallinnas mõni soodsate hindadega pood, kust seda süüteluku kontaktplaati tasuks otsida?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 22.01.04 15:24 Tsiteeri
Esialgne postitaja Kormoran
Kontaktplaat 300EEK
Toomas
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.01.04 11:59 Tsiteeri
lisan siia juurde veel selle et kui ostate siis pakutakse ka odavamat varianti.Seda ei tasu aga võtta.Kui siis ainult saksa toodangut ja selle hind on tõesti kuskil 300 kanti.
Tegurmaan
Auto: B4 2.0 66kW
postitati 12.06.04 07:55 Tsiteeri
Nõnda, nüüd keeldub minul süütelukk koostööst - võti on kenasti sees ja sõita saab, aga võtit kätte ei saa :( Ise lammutada ei ole võimalik ja need paar teenindust, mis täna vastasid pakkusid aegu järgmise nädala teisest poolest kuni juuli alguseni. Ehk keegi teab soovitada mõnd kohta, mis ei oleks nii hirmus populaarne, aga kus see töö kas täna, või esmaspäeval võidaks ära teha. (Teisipäeval olen juba reisil, ei taha autot lahti jätta)
Edit: Leidsin koha, kus tehakse - tänan tähelepanu eest!
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
