Pealkiri: aknapesu pump (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1462)
club
Registreerunud 29.09.07
postitati 29.09.07 05:48 Tsiteeri
aknapesu pump
tervist probleem selles ,et aknapesuvedelikku ei pritsi enam ja pumpa surinat ka uldse kuulda ei ole kas viga voib olla kaitsmes voi mootoris .
kas keegi oskab oelda mis kaitsme alla akanpesu pumb laheb sest mul prantsuskeelne manual ja kas iseseisvalt pumba vahetamine on keeruline too?
auto 1996 a6 2,5 tdi
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 29.09.07 08:02 Tsiteeri
kaitse number 14 (15A), selle all on veel ports asju mis ei peaks siis samuti töötama kui kaitse läbi
Hadi
Registreerunud 17.06.06
Auto: Audi A6 1.9 TDI Avant
postitati 29.09.07 20:37 Tsiteeri
... tõenäoliselt pumba võll kinni roostetanud. Kontrollida saad, kui lased pumale otse + ja - peale, kui vaikib, siis võta paagi küljest maha ja koogi ettevaatlikult lahti, leota mingi roostesurmaga - ehk saab veel asja.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 04.10.07 18:24 Tsiteeri
proovi kas pumbale tuleb vool peale kui klaasipesuri kangi sikutad, kui ei siis on pump õhtal ja ise soovitaks forssi minna ja uus osta. See leotamine nagu ei tundu väga kestev lahendus.
tonu155
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi 100 Avant, 2.3, 1992
postitati 08.10.07 19:03 Tsiteeri
forssi minek on natuke kallis....täpselt sama b-kat pumpa müüakse Automaailmas ning maksab 113.- eeku (vist oli siuke summa) aga forsis on kõvasti kallim pump ja maksad kindlasti rohkem....mul juba aasta aega automaailma oma peal olnud ja töötab laitmatult :)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 08.10.07 19:35 Tsiteeri
ostke oma autosse korralikud jupid, muidu pärast maksate topelt. korralik auto nõuab ka raha, ei ole mõttet osta odavat saasta automaailmast
Auto: 5x4x4
postitati 08.10.07 19:48 Tsiteeri
Mis loll jutt see on, et forsis kallis? Suvel just vahetasin c4 kerel klaasipesu paagi, pumba ja mõlemad tihendid pumba otstest ja kokku läks mingi ~650 eeku kogu laks, kas see on kallis puhta esiklaasi eest? Ilma tihenditeta pole mõtet uut pumpa osta, niikuinii hakkab läbi andma.
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
