Pealkiri: Jõnksutav auto (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 9432)
moniq
Registreerunud 24.09.07
postitati 28.09.07 12:14 Tsiteeri
Jõnksutav auto
Mure selles, et auto sõites jõnksutab. Tühikäigul ja kõrgetel pööretel (nt. maanteel, kui kiirus on ühtlane ja pöörded umbes 3000 ringis) sõidab alati korralikult. Linnaliikluses aga tõmbleb. Samas võib ta vahel sõita tükk aega korralikult ja siis hakkab jälle tõmblema.
Olen vahetanud nii õhu-, õli- kui ka kütusefiltri, küünlad ja süütejuhtmed. Diagnostika ei leidnud ka probleemi, kuid jõnksutamine jätkub. Kas keegi oskab soovitada, mida peaks veel vaatama?
Autoks on siis Audi A4 1.6, 1999.a., 74kW, bensiin ja automaat.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 28.09.07 12:59 Tsiteeri
kas sul on auto seistes välja kaa surnud (käik D asendis)?
nöpz
Registreerunud 17.05.05
Auto: C5 2.8 q avant, b2 q, vw passat, mõned põkad
postitati 29.09.07 20:28 Tsiteeri
endal sarnane viga, mootor katkub ühtlasel gaasil madalamatel pööretel maanteel harva probleem, kuid sureb välja, kui vajutada sidur alla siis pöörded kukkuvad alla nii palju , et mootor seiskumisel või teebki seda. ohtlik juba ja keegi pole suutnud veel viga leida, oleks abi eest tänulik, kuna muutub juba ohtlikuks kui sul pidurid ja rool ühtäkki kadunud.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 29.09.07 20:36 Tsiteeri
Küünlad? Mulgi nöksutas nõrga gaasiga üks monstrum ja süüdlaseks olid pruuniks küpsenud 3 küünalt 8 st.
Sammuti lambda paneb nõksutama...seda siis soojast peast.
jansadj
Registreerunud 07.08.07
Auto: a6 2.8 /2001
postitati 29.09.07 21:10 Tsiteeri
autoks a4 1,8turbo ja no mul on jällegi hetkel selline lugu et vag-diagnostika annab veakoodiks 00561
kirjeldus siin
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00561
andes gaasi vahel hakkab jõnksutama nii peale 2000-3000 pööret kuid see pole pidev ,täna ka jõnksutamise ajal paukus asi!
veakoodi järgi ja sümptomite järgi vb oletada et ei saa kütust kätte või on õhulugejaga mingi kala!
ja veel on mingi anomaalia pööretega et võtes käigu välja ei lange pöörded kohe 800-1000 peale vaid jäävad sinna 1500 tuuri mingiks hetkeks või siis korra pedaali õrnalt uuesti vajutades tulevad alla
õhufilter korralik ja küünlad vahetatud,hiljuti sai vahetatud lamda see töötab diagnosti järgi ilusti!
kellel ehk mingit tarka nõu anda!
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 29.09.07 21:42 Tsiteeri
Algselt postitas: jansadj
kirjeldus siin
Seal lehe peal ju võimalikud põhjustajad olemas:õhulugeja vigane,kütuse surve liiga madal,lekked õhuvõtu või väljalaske süsteemis või siis mõni pihusti vigane.Kontrolli enne need asjad äraning kui need korras siis mõtleb edasi.Muidugi mainib seal,et küttesegu võib paigast ära olla.
Aga kõige põhilisem on ikka see,et vahepeal peab tankima ka.Ega tühja paagiga kaugele jõua:D
jansadj
Auto: a6 2.8 /2001
postitati 30.09.07 08:39 Tsiteeri
jah see selge vahetan veel ka kütusefiltri ära kui siis ka kalab peab neid pakutud variante järgemööda tsekkama hakkama!
moniq
postitati 30.09.07 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
Auto ei ole kunagi välja surnud. Vahel küll külma mootoriga on valgusfoori taga seistes teinud häält nagu hakkaks välja surema, kuid välja ei ole surnud.
erkki_k
Registreerunud 20.10.05
Auto: audi a4 1.8T 110kw
postitati 30.09.07 17:08 Tsiteeri
mõlemale mehele võiks soovitada ka gaasiklapi puhastust ja TBA, kui seda juba tehtud ei ole ...
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 01.10.07 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: erkki_k
gaasiklap kas se v6 ka on kui on kus se asub? ?
audi on auto :)
Heigo
Registreerunud 18.04.05
Auto: Audi A6 [2.4] Q
postitati 01.10.07 19:36 Tsiteeri
Mul oli sama jama. Vahetasin küünlad ära ja käitus ka nii. Lõpuks tuli välja, et nende plekkide all oli juhe katki läinud. Läbi juhtme tagus sädet plekki ja sealt kuhugi edasi, kuid mitte küünlale. Plekid viskasin minema ja lappisin juhtme ajutiselt teibiga kinni. Hiljem sai kõik välja vahetatud.
dymo
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.09.07
Auto: Audi B4 2.0 66kw
postitati 01.10.07 19:40 Tsiteeri
kunagi eelmisel autol oli mitte päris sama, aga taoline mure.. soovitati restart teha ( akult juhtmed natukeseks maha ).. Proovida ei jõudnud kuna masin läks ennem müüki.
jyri172
postitati 02.10.07 09:55 Tsiteeri
audi on auto :)
jansadj
Auto: a6 2.8 /2001
postitati 03.10.07 13:31 Tsiteeri
sain oma probleemist lahti nii et vahetasin kütusefiltri ja õhu vooliku mis jookseb kollektorist õhulugejasse!
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 17.08.08 13:18 Tsiteeri
mul ka auto jõnksutab, kas võib veel teisigi näitajaid olla, mis seda põhjustada võib a80 1.8 88. aasta auto. Mul veovõlli ots vajab ka vahetamist, kas see võib põhjustada seda ?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 18.08.08 12:57 Tsiteeri
Veovõlli ots ei tohiks küll jõnksutamist tekitada, see on pigem süüte-kütusesüsteemi probleem.
Muidu endal hakkas ka eelmine nädal auto jõnksutama, just peale aku vahetust :o ning 1. käigul madalatel pööretel kuni 3500rpm'i. Kuid näiteks 2. käiguga ca 1000rpm kiirendades polnud kordagi jõnksutamist, just jõnksutas ja jättis vahele foori tagant startides. Küünald võtsin maha, 3. sil küünalal oli portselan kergelt pruunikas. Tellisin siis uued küünlad ja igaks petteks ka uue kütusefiltri.
Muidu, enam ei jõnksuta ja probleemi pole, aga eks ma vahetan need asjad niikuinii ära.
Muidugi u kord aastas võiks ka õhulugejat puhastada ja gaasiklappi, endal on auto tunduvalt erksamaks muutunud peale nende puhastust.
martint
Registreerunud 27.07.08
Auto: audi100 2,8q
postitati 18.08.08 15:50 Tsiteeri
kui juba selline teema on siis mul ka sarnane probleem aga sedakord pole masinaks audi, vaid chrysler voyager 3,3 automaat.
sama lugu selle jõnksutamisega... vahepeal sureb välja... ja kui ühtlasel kiirusel sõita hakkaab paukuma.... ka möödumisel on sama jama....
Igati tänulik kui keegi oskaks mingit nõu anda.
Küünlad juhtmed, kütusefilter vahetatud, lamda kontrollitud ja korras
Nulu
Registreerunud 11.09.09
Auto: Audi 80 Avant 1.9 TDI
postitati 13.09.11 12:56 Tsiteeri
Mul on nõnda, et 4 ja 5 käiguga jõnksutab madalatel pööretel. nt. kui sõidan linnas 50-60 ja neljandaga tahan kiirendada, siis hakkab vaikselt jõnksutama ja kui lasen pöördeid tagasi, siis lääb normi. Maanteel sõites siis 90nega kiirendades jõnksutab mingi 5-10 seki, kuni kiirus lääb kiiremaks, siis kaob ära.
Auto alles ostetud- audi b4 1.9tdi.
Ise arvan, et kütusefilter, mida pole veel vahetanud. Arvan, et targem oleks küsida siit- oskab keegi aidata?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 13.09.11 13:52 Tsiteeri
Kergelt nagu viitaks kütte filtrile, aga kui arvuti kuskil järgi saad, siis võiks seaded siiski üle vaadata. Võib-olla aju annab kütet vähe peale.
www.teemetünni.ee
Nulu
postitati 13.09.11 15:56 Tsiteeri
käisin just sõitmas ja vaatasin ja katsusin, et käigukang ka jõnksutab paraleelselt siis autoga. Kas võib olla nt. käigukasti padi? Samuti, kas oskate öelda head remondikohta tartus, kus arvutitaha saaks autot panna ja kontrollida ja mis selle eest küsitakse?
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 14.09.11 05:33 Tsiteeri
Kommutaatorit on keegi kontrollinud?
Nulu
postitati 14.09.11 15:58 Tsiteeri
kütusefilter vahetatud- viga alles.
janar103
postitati 16.09.11 15:39 Tsiteeri
Algselt postitas: janar103
:P
Nulu
postitati 17.09.11 15:19 Tsiteeri
Oskab keegi soovitada inimest, kes Tartus puhastaks kõrgsurvepumpa? hind?
Nulu
postitati 23.01.13 16:29 Tsiteeri
õisus puhastatakse u. 60.- aga küsin, et kas b4-le läheb vw kõrgsurvepump, väliselt on nagu 1:1 vw kood 0 460 404 971 aga audil on lõpus 992 kui ma oigesti nyyd mäletan. On kellegil kogemust?
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
