Pealkiri: säde kadunud!!!!!! (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1381)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 28.09.07 08:46 Tsiteeri
Märgid st ajastus on kõik õige ( nukkvõll, väntvõll, jagaja ) ?
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 28.09.07 18:01 Tsiteeri
kas vahetasid kodus kuuri all! nali! kunagi vahetasin ise ka ja üks täiesti mõttetu juhe lihtsalt pooldus kogu selle jõulise töö käigus! tee silmad lahti ja kontrolli ega sul sama teema ei ole!
semanoid
tango25
Registreerunud 09.10.07
Auto: audi b4 quattro
postitati 09.10.07 19:22 Tsiteeri
tere
tere merit00. Kas said sädeme tagasi.? Mul nimelt sama asi, et säde kadunud. Ma ei vahetanud ühtegi osa lihtsalt ühel heal hommikul käima ei lähe ja selgusele jõudes oli säde kadunud. aga kust viga otsida ei tea. Ehk oskab keegi aidata.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 09.10.07 19:35 Tsiteeri
Halli andur.
tango25
postitati 09.10.07 19:39 Tsiteeri
Halli andur???? Ehk seletad täpsemalt kus asub ja milline vällja näeb.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 09.10.07 20:39 Tsiteeri
Alles üks päev seletasin. Jagaja peab nendel mootoritel väga täpselt paigas olema,üle kolme kraadi mööda ja sädet pole. Kui keerata jagajat töötaval mootoril ei juhtu midagi,aga pärast uuesti käima ei lähe.Aju blokeerib süüte ära.
tango25
postitati 10.10.07 05:02 Tsiteeri
vreps ole hea ja seleta kuidas saab jagaja paigast liikuda kui ma pole ühtegi mutrit keeranud? Aga sädet pole ja käima ei lähe. Ja milline on hall andur ja kus asub.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 10.10.07 06:48 Tsiteeri
Halli andur asub jagaja sees. Mingil suvalisel hetkel saab see andur lihtsalt otsa, näiteks sõidu ajal. Ja siis laseb ta Sul sõita niikaua kuni süüte välja keerad. Peale seda enam ei käivitu ja kogu lugu. Endalgi läbi elatud teema - õhtul oli kõik korras, hommikul tööle minnes auto käima ei lähe. Veakoodid ütlevad ära, mis viga. Põhimõtteliselt võib ka miski muu asi olla Sul, aga viitab justkui halli andurile.
Vahetamiseks pead jagaja maha võtma ja laiali lammutama.
tango25
postitati 10.10.07 17:11 Tsiteeri
tänan igatahes. Üritan ära vahetada ja kui hakkama saan siis annnana millagi teada. ja kui tööle ei hakka siis seletame edasi.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 12.10.07 12:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Mul jäi auto seisma kui hallikas läks, nööri otsas sai koju veetud. Järgmine päev auto läks käima.
joyrider
tango25
postitati 19.10.07 16:07 Tsiteeri
tere.
oskab keegi öelda kust ma leian audi b4 avant quattro 1994 a. käigukasti koodi.?
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 20.10.07 15:54 Tsiteeri
esialgu hakka väiksematest asjsdest peale.nt.küünlad,kui see ka ei aita,siis süütepool või on süüde vale:.(mul on olnud kunagi selline probleem vahetasin küünlad ära ja oli ok).:)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 23.10.07 15:37 Tsiteeri
Miks kõik nagu haiged, muud ei ole kui hallandur. Kõigepealt ikka ühendused, siis süütepool ja kommutaator. hallandur kõige viimati.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
