Registreerunud 17.01.07
Auto: A4 B8 2009 2.0tdi sedaan ja manuaal.
postitati 27.09.07 19:57
luup tuli.
kui hästi või halvasti pimestab vastutulejat luup tuli.Tegu on lähi tuledega.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 27.09.07 20:01
Miks ta peaks pimestama kui on reguleeritud
diako
postitati 27.09.07 20:08
luup tuli.
Vot jama on selles,et pole mille järgi regullida aga kui vaadata niisama siis ei pimesta mingil juhul.Kuid lähi tuled näitavad praktiliselt sama
kaugele kui täis tuled.Paluks infi kel on kogemusi.
elar
Registreerunud 24.07.04
Auto: 2dq + 4dq
postitati 27.09.07 20:19
ülevaatuspunktis ca 25-50 eeku reguleerimine. pole mõtet üldse ise hakata jamamagi. pannakse ilusti paika.
diako
postitati 27.09.07 20:23
Tegu on uute tuuning tuledega ja muidu on kõik ok aga endale problem selles,et lähi tuled on liiga head.Aga kaug tuled nii nagu peab.Kas lähi tuled on
eraldi reguleeritavad.
puna
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
