Pealkiri: K: Hammasrihmal rida hambaid puudu (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2402)
postitati 27.09.07 08:59 Tsiteeri
Koolis anti ülesanne, et sõidan autoga ja mootor seiskus. Kontrollides selgub et hammasrihmal on mingi väike jupp hambaid läinud(midagi kiiilus korra kinni). Õpetaja väidab nüüd, et kuidagi on selle rihmaga võimalik teenindusse sõita.
(klapid ei ulatu sellel mootoril kolbideni) Mis mõtteid teil tekib, et mida saaks või ei saa teha? Natuke segane jutt sai.
(Ise arvan, et pole võimalik kuna märgid lähevad tühja kohapeal paigast.) Ootan mõnda asjaliku arvamust.
Aitäh!
(ärge näkku lööge!):P
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 27.09.07 09:02 Tsiteeri
Karpa mootoril vbl mõned kadunud hambad ei tee hullu, sõidab, kuid jõuetult.
Pritsemootor ei pruugi käivitudagi paari hamba puudumisel. Oleneb mootori iseärasustest.
Paar hammast puudu = ca 14 kraadi ajastus vale, seda on palju, liiga palju.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 27.09.07 10:23 Tsiteeri
Teoreetiliselt on võimalik hammasrihm pikuti pooleks lõigata ja nii paigaldada, et katkised kohad kohakuti ei ole- seda mõtles ka sinu õpetaja.:D
Praktiliselt on ikkagi lihtsam uue hammasrihma järgi minna kui just tõesti kusagil keset kõrbe ei ole.;) Aga eks loogilist mõtlemist on ka vaja treenida muidugi.:D
Edit: Küsi oma õpetaja käest kas ta ntx ise hakkaks teenindusse sõitmiseks sellise jamaga tegelema.:D:D
postitati 27.09.07 11:00 Tsiteeri
Just õige jutt.;) Ja aitähh! ise poleks sellise jama peale tulnudki.:P
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 27.09.07 11:24 Tsiteeri
Justnimelt. Teoreetiliselt. Praktiliselt on see väga kaheldav.
12.301@181km/h
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 27.09.07 11:50 Tsiteeri
Ei ole küll väga teadja, kuid kas mitte pole nii, et ühel rullil on korraga kontaktis oluliselt rohkem hambaid kui 1-2. Seega kui paar hammast vahelt väljas, siis teoreetiliselt võiksid naaberhambad anda ajutiselt piisavalt toetust, et sellest maha lihvitud kohast üle saada. Loomulikult saavad siis need naabrid oluliselt suuremat koormust ning kuluvad ka kiiremini ära - seega korralike hammaste rida järjest väheneb.
Aga jah, võtsin selle teooria vaadates hammasrattaid. Need toimisid küll kui paar hammast vahelt väljas. Rihm võib oma olemuselt ju vedelam olla ja siis ei pruugi need asjad ka toimida. Lisaks on ka jõud oluliselt erinevad kätevahel liigutatavatest rattakestest.
Ohutuse huvides oleks ajutiseks (a la metsas läks õhtule) lahenduseks Ferdinandi pakutav variant siiski parim.
_________________
www.andmebaas.ee
jõuvanker
postitati 27.09.07 13:51 Tsiteeri
Teooria on teooria, võtame näiteks 2.2T 20v R5 turbomootori. Praktikas, metas olles ei tee nippi: hammasrihma maha, pikuti pooleks, peale tagasi kaks rihamjuppi, et hambutud kohad ei kattuks. Selle mootorihammasrihma eemaldamiseks on vaja spets rakist, et üldse lahti keerata otsapolt ja õige pingsusega hilejm kinni taas.
Seda küsimust võib lihtsalt mälumänguritele vms naljamestele küsimiseks pakkuda, teoreetilineleidlikkus.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 27.09.07 15:07 Tsiteeri
paraku ei ole 99% autodest ka 2,2t 20v R5... seega teoreetilise küsimusena igati kohane.
jõuvanker
postitati 27.09.07 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Enamus masinatele tuleb otsapolt lahti keerata või siis nukad fikseerida ( V6 ), mingid R4-d on jah lihtsamad:P Siiski jääb teoorivaldkonda, nagu mainisid.
postitati 27.09.07 15:55 Tsiteeri
Väga head vastused! ;) Mainitud oli, et jupp hambaid on maas seega Amadeuzi pakutud varjant ei sobi kuidagi.
Minupärast võib teema sulgeda!:)
juks11
postitati 27.09.07 16:49 Tsiteeri
Teile kõigile!!!
Tulge tänapäeva, enam ei ole võimalik enamustel autodel ka kodustes tingimustes rihma vahetada, mis siis veel metsas...:D
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 27.09.07 17:45 Tsiteeri
Ütle mulle kus koolis sa käid, et õpetaja nii küsis? Lihtsalt huvi pärast küsin , kuna minult küsiti eelmine sügis sama asja :)
dymo
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.09.07
Auto: Audi B4 2.0 66kw
postitati 27.09.07 18:24 Tsiteeri
teoreetiliselt võib ju saada, aga kas on üldse mõtet hakkata riskima?? Lõpuks võib asi palju kallimaks minna kui rihmavahetus ju..
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 27.09.07 18:51 Tsiteeri
ma pakun tartu põllu kutsekas õpetajaks: paul
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 27.09.07 19:24 Tsiteeri
Ei hakka keegi sul vahetama metsas hammasrihma. Endale miski järgi kutsuda ja minema sealt. Kes kannaks metsas sellises koguses tööriistu ja oleks aega sellega jamada.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 28.09.07 17:36 Tsiteeri
väga rumal jutt! välja arvatud kui seda rihma kasutada veoköiena
semanoid
semanoid
postitati 28.09.07 17:38 Tsiteeri
vahet ei ole kas karpa või pritse! ega ta kahetaktine
semanoid
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 28.09.07 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: semanoid
Väga rumal jutt.:D
Eks see olegi selline teeoriaküsimus autoremondilukkseppade koolitamisel.;) Kes on seda ala õppinud on selliste suht tobedate küsimustega ka kokku puutunud. Kõige paremini õpetab muidugi praktika, kuid kuidagi on vaja ju põhitõed ka selgeks teha.;) Umbes samasugune mõtlemisülesanne on see jaapanlaste parvega üle jõe viimise ülesanne... või sudoku kasvõi.:D
postitati 28.09.07 18:57 Tsiteeri
Tegemist jah Tartu Kutsehariduskeskusega ja õpetaja on Ülo. Pole veel õpetaja arvamust kuulnud a eks järgmine nädal kuuleb. ;)
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 28.09.07 19:08 Tsiteeri
Ülo Ramp .. jajah suht sellise poolybe jutuga kuid samas norm vanamees . Elad seal Lasva kandis jajah.. ex ta on juba väga mitmeid kursuseid piinand selliste kysimustega :P
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
