Pealkiri: Mootor kuumeneb ÜLIKIIRESTI üle 100 (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2359)
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 26.09.07 19:54 Tsiteeri
Asi nimelt nii et sain täna just auto remondist kätte, kus vahetati tal ka veepump ära (väidetavalt vana lekkis). Sõites koju avastasin et temperatuur on kasvanud pea üle 100 kraadi, lõpuks jäi sinnamaale ka pidama (podistasin vaikselt kodu poole edasi). Aga vahemaa mis ma läbisin ei olnud isegi mitte suur, nii 7km ja selle aja peale lõi nii kõrgeks et kees päris. Tosooli tase oli täitsa normis. Autoks audi 100, 1.8 66kw 1988.a
Oleks kiiresti abi vaja, milles seisneb probleem?
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 26.09.07 20:19 Tsiteeri
Viga selles mida remonditi, aga korda ei tehtud.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 27.09.07 04:30 Tsiteeri
võibolla jääti õhutamatta ja siis kipub ka keema minema.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 27.09.07 05:09 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
Veepump, termostaat, radikas umbes, õhk süsteemis.
aivo141
Registreerunud 10.12.06
Auto: Audi B4 1,9 TD
postitati 27.09.07 11:29 Tsiteeri
mina viiks tagasi sinna kus tehti :mad:
Kõige lihtsam.
MorpheusS
postitati 27.09.07 15:05 Tsiteeri
No sain täna asja nii palju korda kui panin talle nagu sundjahutuse peale ehk iga 5min tagant lõi venti tööle niikauaks kui temp langes 85 peale. Aga kuidas see õhutamine käib? Mina olen aru saanud ety peab lihtsalt veepaagi korgi maha keerama ja õhk tuleb ise välja (nagu surve välja laskmine). Üks töökaaslane rääkis et asi võib olla ka selles et kui süüde on vale. Kas see peab paika?
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 27.09.07 15:07 Tsiteeri
minul jamas termostaat.nimelt termostaadi taha jäi õhk sisse ja välja ei tulnud.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 27.09.07 15:19 Tsiteeri
Aja auto mingi kaldpinna peale natukene. Võta paisupaagi kork maha ja pane auto tööle. Ja las käib natukene. Kui vaja kalla dosooli juurde.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 27.09.07 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Kumb ots ees tuleb kalde peale ajada?
MorpheusS
postitati 27.09.07 18:21 Tsiteeri
Ok proovin seda versiooni
pampkuri
postitati 27.09.07 19:46 Tsiteeri
Sa mõtle enne kui kuhugi mäe ots ajad sest radikas jääb paisupaagis kõrgemale. Miks jebid kui käisid remondis vii tagasi???
MorpheusS
postitati 27.09.07 20:05 Tsiteeri
Sest arve tehti juba küllalt soolane, ei taha et krt mul seda veel tõstaks. Kuigi jah töö garantii peaks ka kehtima
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 28.09.07 05:22 Tsiteeri
keda või mida sa kardad? või ei ole suud peas?
mis s*tasti see uuesti.
lähed lööd ukse matiks ja nõuad kordategemiset, seda enam, kui ennem seda probleemi ei olnud.
alar008
postitati 28.09.07 09:53 Tsiteeri
Ega kui aus olla siis eelneva jutt jumala õige.Kui enne seda jama polnud siis tehku oma töö uuesti.Olen ise autoremondi peal ja tean väga hästi kuidas asjad on.Iga mees annab oma tööle garantii ja kui asi ei toimi siis teeb töö tasuta ringi.Välja arvatud juhul kui klient tahab peale panna vidina mille töökindlus on kaheldav ja mees ütleb kohe,et tema sellele tööle garantiid ei anna.Usun,et sul tegu siiski õhuga jahutussüsteemis st.,et mees kes seda tööd tegi,tega seda poolikult.Ise madistasin kunagi ühe veokaga terve päeva,et süsteemist õhk kätte saada ja normaalne kogus jahutusvedelikku sisse saada.Temaga oli sama probleem,et paar kilti sõitu ja temp üle saja.Enda isendiga jamasin mingi kolm tundi esimesel korral ja viimati kui mootori remonti tegin siis tuli termostaat maha võtta ja sealt üks pisike kuulike minema visata kuna õhk oli termostaadi taga ning ei suvatsenud sealt muidu lahkuda.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 28.09.07 17:26 Tsiteeri
jutt õige! tegija peab garanteerima soovitud tulemuse! on aga üks probleem, kõik me üritame kokku hoida kust aga võimalik. üks võimalusi on lasta teha remont ilma käibemaksuta (st. tsekita), aga sellisel juhul on mõttetu minna garantiid küsima. ma olen ise 20 aastat tegelenud autoremondiga ja olen selle ajaga mis puudutab jahutuse õhutamist peaaegu kindel, et kõige kõrgem koht on siiski salongi radika ülemine voolik. siiani pole eksinud.
semanoid
alar008
postitati 28.09.07 18:52 Tsiteeri
Täitsa nõus,et salongi radikas.Kuid kui õhk ainult seal pesitseks siis mootor nii kähku üle ei kuumene.Siis sõidad lihtsalt nagu külmkapiga,sest salong ei taha mitte mingi valemiga soojaks minna.Siin võib ka muidugi olla veel varjant,et õhupadi istub ilusti-kenasti veepumbas.Olgugi ,et sellised juhtumid üsna harvad.Oleks vend Tallinnast siis avitaks.
MorpheusS
postitati 29.09.07 17:20 Tsiteeri
No sai nüüd nati pikem ots ette võetud olude sunnil ja olukord järgmine: Esimeste kilomeetrite juures lööb sajani, siis aga langeb üpris kähku 80 peale (nii peale üht kilomeetrit) ja seal ta seisab. Kui aga hakkad pidurdama ja keerad kurvis, siis tõmbab 90 peale. Linnas sees sõites on temp 90 peal, ristmiku taga seistes aga 95-98 seal vahemaal.
Üritan homse päeva jooksul autoremondi koha omanikuga ühendust saada ja asi ära rääkida.
alar008
postitati 29.09.07 17:29 Tsiteeri
kus sul enne remonti temp püsis.Küsimus seepärast selline.et on olemas kahte tüüpi termostaate ja kahte tüüpi vendi lülitus andureid.mul omal see kõrgema tempiga varjant.linnas kuskil 95-98 ja trassil 80-90
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
