Pealkiri: Tagurdamistuli ei põle (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1697)
rando87
Registreerunud 07.08.07
postitati 26.09.07 06:08 Tsiteeri
Vahetasin siis pirni ära,aga ikka ei põle(pirni viga pole)
Kust otsida edasi viga?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 26.09.07 06:24 Tsiteeri
käigukangi juurest, võtad käikari koti maha, seal näed ühte nuppu, mis lülitub tagurpidikäigu sissepanekul. tester näppu ja kontrollima, kas see lüliti sul ikka toimib.
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 26.09.07 09:00 Tsiteeri
Võimalik et tagurpidikäigu tule lüliti.Oli mingil ajal sama mure ja lülitil oli otsad andnud.Lüliti hinnaks siis umbes 750.- Asub ta kasti peal paremal pool ja ühenduspistik asub vasakul pool kõrvuti spidopistikuga.Kui õieti mäletan siis kastipoolsel pistikul on viis klemmi ja suht kehva on v6-el sinna ligi saada kuid siiski võimalik.Lüliliti saadaval siis Forsis ja Revalis.Võimalik et ka Flamekos kuna nad spetsialiseerunud siiski Audile aga kindel pole.Lüliti otsimisel sain niipalju targemaks et see ainult originaal osana.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 26.09.07 09:18 Tsiteeri
Lüliti kõrval tuleb meelde veel ka võimalus, et luuki ja keret ühendava lõdviku sees on juhe ära väsinud.
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 26.09.07 09:26 Tsiteeri
Ma pakuks kah, et luugijuhtmed.
Endal oli kunagi sama probleem.
Kas teised tuled põlevad?(Tagumine udutuli, nubrituled), kui ei siis on 100% luugijuhtmed.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 26.09.07 10:13 Tsiteeri
Täiesti vabalt võivad olla pirnipesa klemmid läbi roostetanud/oksüdeerunud. Endal ühe neid vahetanud ja paar tükki ootavad oma järge. Maksab mingisugune 50-60 eeku Forsis.
rando87
postitati 27.09.07 13:43 Tsiteeri
ülejäänud tuled kõik põlevad...(k.a numrituled)
Pean vaatama seda pirni pesa kui see korras siis arvate,et selle lüliti viga?
alar008
postitati 27.09.07 15:02 Tsiteeri
Kõige lihtsam.-süüde sisse ja tagurpidi käik sisse,lüliti juurest pistik lahti ja pane need kaks otsa kokku mis peaks taha minema.kui siis läheb tuli põlema on viga lülitis ja kui ei lähe põlema siis võtad kontrolllambi ja vaatad kas taha pistikusse vool üldse jõuab,muidugi ees peavad otsad koos olema.
rando87
postitati 29.09.07 17:02 Tsiteeri
taha voole ei jõua,siis järelikult see lüliti saba andnud...
Hetkel pole aega tegeleda ka sellega kuna sõidan välismaale tööle ja tagasi tulen siis hakkan uurima...Minu poolest võib lukku panna selle teema,sest sain oma murele vastuse;)
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
