Pealkiri: aut. kasti õli kogus? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1447)
seawolf
Registreerunud 19.02.07
Auto: audi 100 2,3 aut.
postitati 25.09.07 05:27 Tsiteeri
Kuna otsingust ei leidnud siis küsimus. Palju läheb aut. kasti, 91a 100. 2,3 98kw, õli? Mis vahetusel veel vaja on filter? tihend?
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 25.09.07 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: seawolf
see nüüd oleneb kuidas sa tahad oma kasti hooldada. Vaja läheb sul siis õli, filtrit, kaane tihendit. Need saad autopoest kas vin koodi järgi või otsid ülesse mis on kasti kood.
Õli vahetuse point on selline et kõigepealt tuvasta ära kas sul on kastil varras? Kui varrast pole ja on ainult kork ( st siis seda et sul on õlivardas kork ilma vardata) varda sa saad kas revalist või siis korralikumast autoteenindusest (meil oli näiteks catweesis olemas varras) Kusjuures osadel varinatidel (s6) polegi varda kohta. On kaane sees üli välja laske punn ja taseme punn siis küljepeal. siis asi palju lihtsam.
Poest pead küsima kataloogi järgi mis ta näitab sulle täit kogust liitrites. Mina olen teinud kahte varinati. 100 -l tegin nii et punnist õli välja(sooja kastiga siis ikka) ja nii palju kui välja tuli nii palju uut õli peale. Masin käima proovid kõik käigud läbi, auto seisma kaan maha vahetad filtri ära uus õli siis sisse ja vardaga kontollisin et plaju juurde vaja oli. Asja point on see et turbiinist ei tule sul kõik vana õli välja ja sa pead turbiini uue õliga läbi pesema.
S6 l tegin nii: sooja kastiga punn lahti õli välja, uus õli sisse, käima kõik käigud läbi ja nii kolma korda kuni hakkas juba puhast õli tulema siis lõpuks kaan maha vahetad filtri uus tihend ja uus õli sisse. Kokku läks essil 10 liitrit kasti oma kogus oli 3,7 vist. Essile ostsin originnaal õli revalist ja sajale ostsin esso dextron II.
Edu.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 25.09.07 06:28 Tsiteeri
See Esso õli maksab liitri kaupa ostes kuskil 95 kr/l, siis ligi tuhat krooni ainuüksi õli peale? Või oli sul 20l kanku ostetud?
Eks selgeks peaks vist tegema ka, mis tüüpi õli enne sees oli või pole aut. kastiga see oluline?
syo
postitati 25.09.07 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
100 le ostsn kokku 6 liitrit et siis saab seal mässata ja lodistada sellega pisavalt. jah oligi umbes 95.- esso. Originaal 260.- lett umbes. Õli oligi kõige kallim selle asja juures jah nii imelik kui see ka ei oleks. Kusjuures kui sa oled enamuse ikka sealt välja saanud siis enam erilist vahet pole mis sinna sisse paned. 91 a arvan et sul on ikka tavaline dextron II seal sees punast värvi.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 25.09.07 09:55 Tsiteeri
Umbes 3 l vahetamiseks, kokku õli seal 6 l.
ATF inspection
seawolf
postitati 26.09.07 06:26 Tsiteeri
Tänks vastuste eest. Eks vaatame mis välja kukub.
seawolf
postitati 19.10.07 14:21 Tsiteeri
Nii. Kasti õli vahetuse kasuks otsustasin sellepärast, et neljas käik hakkas sooja mootoriga tõmblema, viskab nagu järsu nõksuga sisse. Teised käigud norm. Nüüd vahetati siis ära ja muutust nagu ei olekski. Kas peaks natuke sõitma ja kas alles siis hakkab mõjuma? Muidu järsu nõksu teeb siis kui kiirus väike nii 55- 65. Suuremal kiirusel 70-90 on asi tunduvalt sujuvam. Noh kes asjaga kursis hirmutage mind siis natuke.
seawolf
postitati 22.10.07 07:04 Tsiteeri
Et siis keegi ei tea?
jaak
Registreerunud 06.04.03
Auto: audi A6
postitati 31.10.07 19:32 Tsiteeri
omal kast käitub täpselt samamoodi, neljas läheb jõnksuga. äkki keegi oskab aidata?
Auto: 6x4x4
postitati 31.10.07 19:39 Tsiteeri
Ilmad hakkavad väljas külmaks minema ja kui kast on külm, siis ei lähe need käigud ka kõige parema tahtmise juures viisakalt sisse ;) Ja linnakiirustel ~50-60 pole mõtet kasti drive peal üldse hoida :) Kasutage kolmandat siis ei pea kast iga pisikese pedaalivajutuse peale käike hakkama kohe kühveldama :P
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 31.10.07 19:44 Tsiteeri
Alguses jõnksuga ,kuu kahe mõõdudes juba libiseb läbi ennem kui vedu taha tuleb jne -jne. Mida soojemaks kast läks seda hullemini libises. Linnas on väga halb nii sõita kuna käigu vahetus just 55-60 vahel ,Vahetasin omal kolm korda filtreid ja õlisid . Mida rutem kast remonti saab seda odavam tuleb. Mina ostsin lihtsalt töötava audi pealt teise kasti.
jaak
Auto: audi A6
postitati 31.10.07 20:07 Tsiteeri
kui peakski kast minema, kas 2,8 motoga A8-le sobivad ka näiteks 100 või a6 kastid alla? oskab keegi öelda?
tänud ette.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
