Pealkiri: koonusfilter (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1680)
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 24.09.07 10:38 Tsiteeri
koonusfilter
kas audi 80 b4 2.3 rida viiele on võimalik paigaldada koonusfiltrit??? kui on siis kuidas???
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.09.07 10:49 Tsiteeri
ja seda tahad sa sellepärast et:
1. pole rahaga midagi targemat peale hakata?
2. sul on igav ja tahad ise midagi oma kätega ära teha?
3. tahad olla popp ja noortepärane sest "teistel on ju ka"?
igasugune vajadus selle järgi antud mootoril puudub, ka hingab auto paremini, kui sa paned originaalkasti uue filtri (ok, kui tahad võid ju sinna miski kergemalt hingava paneeli panna), ja sealt kastist võtab mootor õhku ikka õigest kohast, mitte kuskilt summuti poolt soojendatut.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 24.09.07 11:02 Tsiteeri
Jah on võimalik paigaldada. Tuleb leida koht kuhu ta mahub ning tekitada sobivad kinnitused ja ongi olemas.
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 24.09.07 13:43 Tsiteeri
Pane sinna originaal paneelfiltri asemele K&N täpselt samasugune sport paneelfilter, midagi pole vaja teha, ainult vana minema ja uus asemele. Annab täpselt samasuguse ilusama hääle nagu seda koonus (hääl ongi see, mida sa arvatavasti tahad) ja on originaalina efektiivsem kui see koonus. ;)
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 24.09.07 17:52 Tsiteeri
Algselt postitas: lorrap
ot oled sa kursis millest räägid, võta korra sellise mootoriga õhufiltrikorpus lahti ja saad aru ,et see koonusfilter jäeb kohe ära ,kui just mingit pornot ei hakka tegema. Endal on raidhp paneel sees, eelmisest omanikust. Nii et ei tea kas sellest mingit kasu on aga vähemalt on pestav ja õlitav nii ,et pikapeale tuleb odavama kui tavaline filter.
Muide keegi geenius oli korpuse ette augu ka saagind ,et vist rohkem õhku saaks ,otse tule tagant kätte, on sellel mingit mõttet ka või? Ise panin selle ava ilusti kinni.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
lorrap
postitati 24.09.07 19:02 Tsiteeri
Jah, olen 2,3 20V motoga autot omanud, olen erinevaid installe näinud. Üldiselt kõik nähtud lahendused saab kenasti kokku võtta tarmo poolt esitatud küsimustega. Ehk siis reaalsuses on teema igati mõtetu.
Seni on minu arvates parim ja mõistlikuim auto tuunimise viis, "tee ta korda".
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 25.09.07 16:51 Tsiteeri
2.3 10v ja 20v on ju nagu siga ja kägu.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 27.09.07 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: ylc
Mismõttes siga ja kägu?
No üks on ju 10 klapiga ja teine 20.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 27.09.07 21:00 Tsiteeri
To andrec
Mida see muudab et üks on 20v ja teine 10v? Sa mõtled et Audi on valmis ehitama enne 10 V kaane asemele 20 V kui uurima korralikult läbi kuidas võimalikult vabalt õhk mootorisse saaks muul moel?
Soyer
postitati 28.09.07 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
To andrec
Proovib nüüd uuesti. Aga vahepeal läheb ja uurib nende mootorite toitesüsteemi erinevust.
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
