Pealkiri: Generaator. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1689)
allar244
Registreerunud 24.09.07
postitati 24.09.07 08:16 Tsiteeri
Generaator.
Tervist!
Mure siis selles, et genekas laeb väikse pingega, nimelt tööle pannes tühikäigupööretel laeb ~12 voldiga ning korra pöördeid 3000 peale tõstes hakkab laadima 13-14 voldiga, Harjased kontrollisin üle ning puhastasin ära. Probleem on ikka sama. Kogu jama hakkas peale rootori laagrite vahetamisega. Kuna ise neid ei vahetanud siis kas võib võimalus olla, et midagi valesti kokku pandi. Autok on Audi Coupe 92 aasta.
Ette tänades.
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 24.09.07 15:50 Tsiteeri
Mootori laagrid ja genekas ei saa nüüd kül kuidagi seotud olla. Kuigi jah vahest satuvad sellised asjad kokku. Mina keeraks uuesti geneka maha ja viiks asjatundja kätte. Kindlasti saad targemaks. Deagnostika aitaks ehk ka :cool:
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
allar244
postitati 24.09.07 18:18 Tsiteeri
Ei, ma ei mõelnud mootori laagreid, vaid geneka rootori laagreid, pärast nende vahetust.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 24.09.07 19:02 Tsiteeri
Jääb mulje nagu ei oleks korraliku ühendust auto ja generaatori vahel.Kontrolli ühendused järgi eriti geneka ergutus ots.
allar244
postitati 01.10.07 07:20 Tsiteeri
Kontrollisin testeriga ergutust, sinna tuli voolu vähem peale kui laadimisjuhmele(see juhe, mis on kõige suurem rstlõikelt). Mootoriga oli ühendus olemas. Eks peab ikka viima asjatundja juurde vist.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 01.10.07 17:55 Tsiteeri
Harjased:D
Põhjuseks võib olla ntx ühe (või paari) dioodide koolemine. Sellisel juhul jääb genekas kahefaasiliseks.;) Kuigi tavalisem põhjus on ikkagi harjades või pingeregulaatoris.
allar244
postitati 02.10.07 08:40 Tsiteeri
Hmm, harjased tundusid korras olema. Aga pingeregulaatorit pole kontrollinud. Kuidas teda kontrollida?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 02.10.07 09:05 Tsiteeri
Algselt postitas: allar244
Reeglina on harjad ja pingeregulaator ühine kamakas, st vahetatakse kõik koos. Harjad peavad hoidjast vähmalt sentimeetri jagu (sellisel juhul on nad juba väga lõpujärgus) välja ulatuma ja vedru peab suruma harja kindlalt vastu rootori kollektorit. Valeo genekal ntx on oluline koht veel tilluke vasesulamist massikruvi (õigemini 7 võtmega keeratav polt), see peab ka korralikult ühendust andma. Dioodide vigu olen kohanud suhteliselt harva, kuid aegajalt sihukest asja muidugi juhtub. Harjahoidja koos pingeregulaatoriga peaks maksma kusagil 150.- kanti seega pole väga kulukas tükk.
allar244
postitati 08.10.07 06:50 Tsiteeri
Üks harjas ulatus välja 1cm, teine 0.8mm. Peale pannes tundus ikkagi, et on suht kindlalt vastu rootori kollektorit. Kas mähises ei või viga olla? Kuskohas täpsemalt asub dioodsild?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 08.10.07 07:13 Tsiteeri
Kontrolli see sinine juhe üle.
allar244
postitati 08.10.07 07:19 Tsiteeri
Mõtled ergutust? Seda olen vaadanud, vool oli olemas, aga ma ei tea kui palju see peaks olema.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 08.10.07 07:28 Tsiteeri
Kontaktrõngaid võid ka kontrollida. Harjad küljest ja sõrmega katsud, kui ikka on suurem süvend sees, siis tuleb need ära vahetada.
joyrider
allar244
postitati 08.10.07 07:35 Tsiteeri
Jah nendel oli küll suht suur süvend sees, järgmisena proovin nende ära vahetada. Eks siis annan teada.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 08.10.07 07:37 Tsiteeri
Kus sa neid laagreid siis vahetada lasid? Reeglina peaks enamus remondikohtasid ikka enne toote tagastamist kontrollima ka selle korrasolekus. Mingi garantii ikka said tööle? Mina viiks selle sinna tagasi ja laseks uuesti korda teha.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
allar244
postitati 08.10.07 07:41 Tsiteeri
Seda ei tehtud esinduses, peale laagrite vahetamist alguses nagu töötas, jama algas mingi nädala pärast järsku. Üritan ise korda tweha, siis kõige kindlam.
allar244
postitati 22.10.07 08:09 Tsiteeri
Nonii, lõpuks sain asja korda, viga oli dioodsillas, mis muutis geneka kahefaasiliseks. Nüüd laeb normaalselt. Tänud kõigile, kes vastasid! Teema võib lukku panna.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
