Pealkiri: A4 ei puhu esiaknale (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1917)
Vembut
Registreerunud 11.08.05
Auto: Audi A6 1.9tdi
postitati 22.09.07 08:35 Tsiteeri
nimelt siis mure 95a a4-ga, puhub kõikjale, aga mitte esiklaasile. kui panen esiklaasile puhuma ja teised luugid kõik kinni siis selline tunne et miski nagu ees oleks, õhk ei tule kusagilt välja. on kellegil olnud sarnast muret ja mis võib olla põhjuseks.
tänud
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 22.09.07 09:21 Tsiteeri
kas sul on see manuaalne või poksiga. Tegelikult ega erilist vahet ei olegi, ilmselt on mingi siiber kinni jäänud ja ei lase õhku aknale.
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
Vembut
postitati 23.09.07 08:08 Tsiteeri
mul on ta selle poksiga
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 23.09.07 10:34 Tsiteeri
siis ilmselt mingi mootor kinni mis seda klappi juhib.sõbral oli sama asi et ei puhunud esiklaasile aga selle saime korda kui seda voolu sinna peale lasime
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 23.09.07 21:05 Tsiteeri
Oli mul just sama jama oma A4'ga, seisis 3 päeva ja siis enam aknale ei saanud midagi. viga oli lõpuks mootoris mis juhib õhku võredesse, see oli seest must ja sodine. tegin puhtaks ja töötab edasi. uue hind oli forsis ~1500.- Et selle mootorini jõuda tuleb kõvasti lõhkuda salongi
RemyM
Registreerunud 29.04.07
Auto: Audi A4
postitati 06.10.07 18:21 Tsiteeri
Mul see mure,et esiklaas seest poolt kisub uduseks (isegi kui ilmad soojad veel) ,kui kliima tööle siis pole nagu viga.Aga usu tekib kiirelt ,kui auto seisma jätta.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 06.10.07 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: RemyM
Vaheta salongiõhufilter ära;)
Pisike punane putukas
mait86
Registreerunud 08.08.07
Auto: Skoda Octavia
postitati 18.10.07 15:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Vembut
tänud
Kuidas siis see korda sai. Endal sama jama aga ei oska kust otsast pihta hakata...
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
