Pealkiri: A100 quattro 87a mootor puterdab ja pööre kõrge (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 749)
bestcar
Registreerunud 16.06.05
Auto: Volvo V70 d5 -09, Audi 100 2.8q -92
postitati 21.09.07 15:11 Tsiteeri
Sama autoga ennemgi siin foorumis probleeme olnud aga nüüd ei taha enam mootor ültse töödata. Probleem selles, et mootor ei taha ültse käivituda isegi siis kui lükkad (harva võtab ka starteri järgi kuna vool ei jõua alati starterisse). kui lükkad ja käima saad (külma mootoriga)tuleb alguses gaasi õrnalt hoida kuna muidu sureb ära. Kui mootor juba rohkem käinud on pööre kõrge, (sooja mootoriga läheb pöördesse küll aga puterdades) selline tunne et aju ei oleks järgi, sest kui võtta näiteks tühikäigu regulaatori küljest juhe lahti ei muutu midagi, tavaliselt hakkas pööre kõikuma kui seda järel polnud. Küttekulu on ka suur, maantel 11l sajale umbes. Aku ka ei lae kuigi nagu peaks sest sai kaks nädalat tagasi harjad vahetatud. Mis võiks siis viga olla või tuleb uus mootor ja juhtmestik tõesti peale panna. Kui auto soetasin teatsin kindlalt et 2.2 mootor peaks hästi vastupidama, aga nüüd pean pettuma. Kõik arvamused tere tulnud!
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 21.09.07 19:10 Tsiteeri
vaata aku-kere-mootori jne. vahelised maandused üle. väga tavaline viga meie oludes.
semanoid
semanoid
postitati 21.09.07 19:17 Tsiteeri
sorry. jutt jäi pooleli on olnud lugu kus autol ei põlenud lähituled(gabariidid põlesid) tulede massi juhet mõõtes näitas +3v. laadimine tegi mis tahtis starterit taha ei võtnud, suunad põlesid ühtlaselt jne. asja sai ravitud sellega, et sai kõikvõimalikesse kohtadesse veetud lisa massijuhtmed. liig laisk, et hakata kõiki massijuhtmete ühendusi puhastada.;)
semanoid
bestcar
postitati 22.09.07 16:44 Tsiteeri
Viga eemaldatud, külmkäivitus anduri pistik oli lahti.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
