Pealkiri: Spidomeeter pendeldab. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1298)
seawolf
Registreerunud 19.02.07
Auto: audi 100 2,3 aut.
postitati 21.09.07 05:12 Tsiteeri
Küsimus kas siis keegi on kokku puutunud sellise asjaga nagu, spidoka seier jääb erinevates kohtades kinni ja mingi aeg töötab veatult. On siis pikad kellad ja ülejäänud töötavad normaalselt. Spidoka seieri all on see must kate kooruma hakanud. Kas jääb sinna kinni või on mingi elektrooniline viga?
dzonny
Registreerunud 12.10.04
Auto: Audi S6
postitati 21.09.07 07:04 Tsiteeri
äkki spidomeetri tross hakkab otsi andma?
seawolf
postitati 21.09.07 08:43 Tsiteeri
Sorry minu viga. Autoks 100 91 a aut. Sellel ei ole spidoka trossi, elektrooniline kõik. Kitkusin lahtise värv katte seieri alt ära, eks vaatab mis teeb. Aga kui kellelgi sama probleem siis võib julgelt oma kogemusi jagada. Otsingust kahjuks ei leidnud.
õnnetu
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi 100 2.0 doch 16v 103kw
postitati 22.09.07 07:50 Tsiteeri
Endal oligi sama probleem ,et seier jäi sinna koorunud värvi taha kinni. Liimisin kooriku kinni ja siiamaani on mureta, see sinder mängis sooja ja külmaga ka veel,kui auto seest soe oli, siis vedas see paber end tagasi ja seier liikus korralikult, külmaga oli probleem suurem.
seawolf
postitati 24.09.07 06:40 Tsiteeri
Oligi täpselt sama jama. Kiskusin koorunud värvi ääred ära ja värvisin alt mustaks ning töötab asi!
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
