Pealkiri: b4 kojamehed käivad nagu jumal juhatab (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 913)
Meelis22
Registreerunud 20.09.07
Auto: Audi B4 2.3e
postitati 20.09.07 18:38 Tsiteeri
kojameeste töö intervall vahepeal toimetab vahepeal mitte.... kõige kiirem aste uhab stabiilselt ja töötab koguaeg. Kõige madalam e. siis esimene ja teine aste toimivad vahepeal.kohati kui august läbi või väike raputus siis hakkavad vahel toimetama...on nii etkojamehed seiskuvad pidevalt ka keset klaasi siis peab seni näppe lülitil hoidma ja õigel ajal välja lülitama. kontaktides ja oksüdeerumises ehk asi...või on probleem lülitis... või mõni relee?
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 20.09.07 19:17 Tsiteeri
Vennal oli sama pull nendega. Käskisin uue relee otsida, aga kus sa sellega. Eks siis kunagi ükskord (ei mitte ilusa ilmaga) võtsin asja käsile ja remontisin seda karpi. Üks kontakt oli releel vist natuke kadunud. Ühele sai aga kõvasti suunareleesid remonditud ja ühe jäänuse seest tinutasin kojamehe karpi uue relee.
Meelis22
Auto: Audi B4 2.3e
postitati 20.09.07 19:37 Tsiteeri
arvad siis et relees on asi ... kontrollin seda varianti, tänud !
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
