Pealkiri: Et kas keegi oskab öelda kus teostatakse autole korralikult värviparandust ! (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2751)
Skrewdriver
Registreerunud 20.05.07
Auto: Audi 72 1.7l, Audi 90 2.0l Quattro ,Audi V8 3.6l Quattro
postitati 20.09.07 16:39 Tsiteeri
Et küsimus siuke et kus tehakse korralikult autole värviparandust !
Autoks Audi V8.
Aitähh !
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 21.09.07 05:38 Tsiteeri
Ei taha risustada, aga mure sama. Autoks A8.Kivitäkete eemaldamine.
Pange siis Tallinn ja Tartu! Kindlasti soovita seda,mida julged!
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 21.09.07 05:51 Tsiteeri
Arvan, et kivitäkete eemaldamine eeldab kogu detaili ülevärvimist, muu viis on suht porno.
Ehk abiks:
Ennu Auto OÜ. Mõigu, Kanali tee 8. Tel: 555 95 771 Kalev.
portos
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.08.06
postitati 21.09.07 08:20 Tsiteeri
ega kivitäkkeid eriti muud moodi parandada ei anna jah kui terve tetaili värvimisega.muidugi saab värvi tikuga sisse panna aga see jääb suht kole.ja kui on kapotil täkked siis on kindlasti esistangel ja tiivaotstes ka juba.nii,et kogu esinina värvimine.see tähendab 4000.-väljaminekut:( soovitaks muidugi kõigepealt ise ennast:D
JanariA4
postitati 21.09.07 08:52 Tsiteeri
No-nii!
Kivitäkked jah kapotil, pampril võibolla ka tiival aga minuarust mitte.
Nii et siis 4000 eeku--see on see millega pean arvestama..Soovin loomulikult värvimist vältida,kuna erinevus jööb ikkagi sisse.Samas muud varianti pole ka ja ega ta nii ka ilusam pole.:)
Kus Tartu mees asub?;)
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 21.09.07 09:01 Tsiteeri
huvitun värviparandusest uks linkide sees (sõrmedega kraabitud vms). Sellel juhul on vaja kogu uks üle värvida?:o
portos
postitati 21.09.07 10:44 Tsiteeri
ei jää värvi vahet.saab ilusti enne ust ära hajutada.asun ränikülas.
lingi aukudes aitab äkki ainult poleer.aga kui värv maas siis tuleks ikka terve uks lakkida
BeRx
Registreerunud 29.11.06
postitati 21.09.07 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
Sinu situatsiooni puhul pole vaja värvida. Mul endal ka A8 ja tean millest räägid. Tegu on vana autoga ja lakk kulunud, seega tulevad kõikvõimalikud kriimud kergelt peale. Ja need kriimud, mis sul on ukselinkide sees, need on niivõrd pinnapealsed, et need tulevad vabalt poleerimise käigus maha. Juhul, kui on tegu kriimuga, kus pole mitte kahjustatud ainult lakikiht, vaid ka värv maas, siis seda poleering ära ei võta, küll aga teev väheke paremaks, kui kasutatakse värvivaha.Aga ise ei soovita poleerida, lase ikka kuskil terve auto ära teha, asjatundjatel ja tulemus on (Y) usu mind. EDU!
Cari
Auto: Audi A6
postitati 21.09.07 11:33 Tsiteeri
tegemist ikka rohkem lakikahjustusega. Eks ma uuri, kus ma selle ilusti korda tehtud saan. Pärast saab sinna vist mingi kile (kusagilt lugesin) peale panna, et need kriimud uuesti tagasi ei tekiks!
portos
postitati 21.09.07 11:42 Tsiteeri
meil kõrval LIMITEXis on mingi kile mida on pandud klaasidele.selline paks läbipaistev.turvakile
k2rpman
Registreerunud 30.01.06
Auto: C5 Allroad 4.2 V8
postitati 03.10.07 22:58 Tsiteeri
kel tallinnas vaja värvida poleerida midagi andke märku
56742525-
värvime ja poleerime ja peseme vajadusel kõik asjad mida klient soovib
4000- nina värvimine :o kus nii odavalt tehakse ???
isklikult 4000- stange + 2 tiiba kui stange ja tiivad enam vähem, kui mõlkis või katki siis rohkem
portos
postitati 04.10.07 05:57 Tsiteeri
see on hind haltuura korras:cool:firmas ametlikult vast saab 7000.- hakkama.kuid meil firmas järjekord umbes 3 kuud
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 04.10.07 10:21 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
...Ja pärast kui müüa tahad, siis siinsamas foorumis kommenteeritakse, et näe kapott ülevärvitud. KINDLALT on esiotsa laksuga! :D
Tegelikult on minu autol sama teema kapotiga, kapoti esimene ots on kivitäkkeid täis. Samas, rootsis kevadeti sõites on see ilmselt paratamatus, kõik teed on talvest jäänud graniidiklibu täis (uskuge mind, see on kõva kraam :D).
Kaks korda juba sellepärast esiklaasi vahetanud :S
Võibolla oleks abiks tugevam värv kapotile ja kiletatud esiklaas vms.?
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
