Pealkiri: termostaat (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1784)
Venno
Registreerunud 17.08.07
Auto: audi a6
postitati 20.09.07 15:14 Tsiteeri
termostaat
Kas asi võib termostaadis olla, kui temperatuur kõigub tihti.....kord 90 peal siis langeb järsku 70 peale jne..vahel isegi pikalt 60 peal...autoks on audi a3 ja 1.8 bensiin....mu meelest peaks olema aint 90 peal....siis oleks nurm vms...
muidu suht hästi puhub kuuma salongi....
mida oskate öelda????
dymo
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.09.07
Auto: Audi B4 2.0 66kw
postitati 20.09.07 16:53 Tsiteeri
Audil jah peaks tavaline 90+ olema.. Arvatavasti on ka termostaat.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 20.09.07 18:13 Tsiteeri
Mina usun ,et termostaadil pole häda midagi ja ka temperatuur on õige. Jamab hoopis temperatuuri andur. See audidel tihti probleemiks.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 20.09.07 18:21 Tsiteeri
seda nüüd jah, et suht tihti esinev probleem, et tuleks üle joota ühendused, kuid endal ummikutes seistes tõuseb ilusti 90 ja vent hakkab tööle, kuid sõitma hakates langeb uuesti 70 ja alla selle.
Sellisel juhul ei saa minumeelest ju näidukisüüks ajada, või mis?
.:Rasta I Land:.
Aiku
postitati 20.09.07 18:33 Tsiteeri
No minu audil käib see temp.seier seal samuti 90 ja 70-ne vahel ,aga olen eraldi temperatuuri mõõtnud ja kõik ok. Üldiselt jamab rohkem see andur mis on motopolki juures ja annab impulssi kellade plokis olevale andurile.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 23.09.07 11:13 Tsiteeri
viimasepeal puhub sooja kui keeb! nali. õige andur(orign.) lahendab asja
semanoid
semanoid
postitati 23.09.07 11:16 Tsiteeri
ka termostaate on erinevaid. on mis avanevad 80c. 90c.
semanoid
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 23.09.07 11:23 Tsiteeri
Olen kah jupsinud nende termostaatitega. Turul´liigub ka igasugust sitta, alles kolmas termostaat hakkas minu autol normaalselt tööle. Soovitan osta mõne kallima ja kvaliteetsema. Tihtipeale paneb ka näidiku andur villast. Endal oli juhus kus temperatuur oli 70 kraadi kuskil kuid ees olev ventikas tööle hakkas.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 23.09.07 17:57 Tsiteeri
Mingi "no name" termostaadi paigaldasin kunagi ja kuu ajapärast vahetasin wahleri nimelise vidina vastu, siiani kestab ja probleeme pole olnud.
janek848
Registreerunud 28.12.05
Auto: Audi A6 2.8
postitati 23.09.07 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
Õige jutt! Mull oli sama jama lasin temperatuuri anduri ära vahetada nüüd kõik korras
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
