Pealkiri: Armatuuris tuled kustuvad kui käivitama hakkan (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1436)
bestcar
Registreerunud 16.06.05
Auto: Volvo V70 d5 -09, Audi 100 2.8q -92
postitati 20.09.07 05:59 Tsiteeri
Probleem järgmine, hakkan autot käima panema ja kui starterit panen kustuvad armatuuris tuled ja pensupumpa ei võta enam järgi ning enam ei võta starterit ka järgi. Käppsisin igasugu kaitsmeid, siis hakkasid jälle põlema aga starterit ei võtnud järgi ja kustuvad jälle, lükkasime autot ja siis võttis pensupumba järgi ja läks käima. suht segane lugu aga ehk teate sellest midagi, probleem on väga suur, sest enam e lähe lükates ka, sai siis imeväel starteri järgi ja tunni ajaga saime käima, aga pütad ei löö ja algul tuleb gaasi õrnalt vajutada sest muidu jääb seisma, jube jama ikka. On ka varem nii olnud, et külmalt puterdab aga on ikka korralikult käima saadud kui sõita natuke, aga nüüd ei hakka ta korralikult ka siis käima kui on 5km sõidetud. Ehk teate sellest jamast midagi:) Autoks Audi 100 2.2 quattro 87a.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 20.09.07 07:59 Tsiteeri
Algselt postitas: bestcar
Kontrolli akut ja samamoodi ühendusi starteril ja akul.
bestcar
postitati 20.09.07 08:32 Tsiteeri
Algselt postitas: sults
Proovisime otse starterit aga sinna ei jõua vool, aga akult peaks voolu saama küll, kuid vahest jälle jõuab sest võtab harva starteri järgi, kas viga ei või olla süütelukus?
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 20.09.07 08:54 Tsiteeri
Pakun,et süüteluku põhi on läbi.Omal oli sama probleem(tuled kustusid ja ei võtnud starterit korralikult järgi).
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
bestcar
postitati 20.09.07 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: vuchmann
Aga mis bensupump tegi?
vuchmann
postitati 20.09.07 09:38 Tsiteeri
Kütusepumbal on relee vahel.Neid on ka mitut sorti.Alguses oli mul selline ,et pump hakkas tööle samal ajal kui starterit keerasid.Panin omale nüüd sellise ,et keerates süüte sisse,hakkab pump tööle korraks,siis jääb seisma ja tööle hakkab uuesti siis kui starterit keeran.Võta süütelukul juhtmed tagant ära ja proovi otse.Saad kohe teada ,kas on põhi läbi või ei ole.
bestcar
postitati 20.09.07 10:27 Tsiteeri
Mul on ka selline relee et süüte sisse keeran hakkab pump korra tööle, eks ma üritan siis seda süüteluku värki:) aga muidu üldiselt teeb mul see auto n ii eri asju, eile võttis päris tihti pumba järgi aga starterit mitte, jube jama ikka.
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 20.09.07 19:29 Tsiteeri
kontrolli mootori massi ka
bestcar
postitati 23.10.07 10:54 Tsiteeri
viga oli vist ühes ise valmistatud kaitsmes ja peale selle vahetamist pole auto veel alt vedanud.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
