Pealkiri: A4 suunatulede probleem - lahendus! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3045)
ivotombak
Registreerunud 18.09.07
Auto: A4 Avant 1,6 99'
postitati 19.09.07 17:30 Tsiteeri
Mul oli probleem oma 99 aasta A4ja suunatuledega. Alguses lõpetasid suunatuled töötamise umbes 3-4 sekundit pärast sisselülitamist, hiljem sootuks...
Kirjeldan siin lahenduse käiku, ehk on kellelgi abi ning vähem lammutamist.
Kõigepealt tuleks kontrollida, kas lüliti töötab. Selleks ava rooli taga ja kanglülitite ümber olev karp või ümbris... Piisab vaid karbi ülemise poole avamisest, mis on altpoolt kahe kruviga kinnitatud.
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/roolijuurest.jpg
Seal on kolme juhtmega kontakt, mille klemmide kokkuühendamist (vastavalt siis keskmine ja vasakpoolne või keskmine ja parempoolne) saab teada, kas viga on lülitis või relees. Kui kokkuühendamisel suunad korralikult töötavad, on viga lülitis, kui aga mitte, on viga relees.
Minul oli viga relees.
Relee asub ohutuledelüliti taga (õigemine ohutulede lüliti ja relee ongi üks ja sama karp) raadio kohal. Kartsin, et selle kättesaamine nõuab suurt lammutamist, millega ka algust tegin, kuid tegelikult on asi äärmiselt lihtne: plastmass korpus, mis ümbritseb ohutulede lülitit ja muud, tuleb pealt kangutada (ettevaatlikult - ise kraapisin kruvikeerajaga pisut ära) ning seejärel ohutulede lüliti oma pesast välja sikutada.
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/raadiokohal.jpg
Uus relee (ohutulede lüliti) maksis Põlvas Sale Äris 575.- krooni...
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 24.08.09 16:58 Tsiteeri
Oli sama probleem õe 2000a. A4'l. Suunad hakkasid ära kaduma vaikselt. Originaalis oli 9 klemmiga lüliti 8D0941509H ja asemele läks 10 klemmiga A6 lüliti 4B0941509D, hind oli 352.-
MTK
Registreerunud 28.04.09
postitati 04.10.09 16:46 Tsiteeri
Mul sama mure 2000 aasta a6'el, homme proovin uurida kas relee või lüliti. Piltidest igaljuhul kasu!
AndresR
Registreerunud 14.06.07
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 04.10.09 17:02 Tsiteeri
Mis tähendab "hakkasid ära kaduma"?
Mul jäid suunatuled lihtsalt kinni - suund koguaeg sees ja sisse välja lülitades hakkas uuesti tööle.
Vanema tüübi A4 tuleb see lüliti lihtsalt välja tõmmata - pole vaja midagi lammutada.
Seejärel relee lahti, kontakti pisut puhastada ja veidi klemmi väänata, et suurem pinge peal ja korras.
P.S Võibolla oli minu probleem pisut teistsugune.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 26.04.10 10:09 Tsiteeri
Mul ka nüüd suunatuled hakkasid jukerdama.Kui suunatule kang alla või üles lükata,siis välja lülitatud masinal hakkab meeldetuletus signaal tööle,kas siis peaks kangi alune ühendus korras olema?
Ohulüliti nupp ei taha millegi pärast lihtsalt välja tulla.Olen ümbruse ära lammutanud-kuskilt kõrvalt ka ligi ei pääse.
Kas siin lisatud lingil: http://www.craigmurphy.com/blog/?p=661 õeldakse,et spets kruvikaga saab vaid kätte?
Saaks kasvõi teadagi mis koodiga see relee mul on ja juhul kui orig. kallis, siis millega asendada.
Või on keegi Tartus,kes aitab selle välja tõmmata (facelift masin on paneelilt).
morgeno
Registreerunud 06.03.10
Auto: Audi A6 Avant C5 2,5TDI 110kW
postitati 26.04.10 16:35 Tsiteeri
mul 99 A6 oli samuti relee, sai kasutatud 250 krooniga, töötab nagu muiste
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
