Pealkiri: probleem suunatulede ja kesklukuga (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1111)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 19.09.07 16:05 Tsiteeri
probleem siis järgmine. järsku keset sõitu lõi suunad põlema, kõik 4 tk......mitte vilkuma vaid lihtsalt põlesid....ok. akujuhe maha 4-5 min panin tagasi .....jess enam ei põle.....nagu kõrvalistuja uks kinni sai jälle p*ts majas.....sõitsin siis 5km edasi ja kustusid ise lambist ära ja suunad töötasid ilusasti.....ja siis jälle kõik põlesid sai siis kapott lahti ja relee karbil kaan maha......oligi üks neist soe. peale eemaldamist suunad kustusid,kuid kangist lülitades töötasid siiski.....selgus saabus siis kui oli vaja autol korra uksed lukku panna.....kesklukk ei tööta......uus relee peale ja kesklukk töötas...sunnad tundusid ka korras.....tegin korra pagasniku lahti ja selle sulgemisel hakkasid jälle kõik suunad põlema.....lõi siis selle uue keskluku relee ka läbi....ei tea millest.....endal juhe koos juba....aega ka pole et elektriku juurde minna kuna töögraafik seda ei võimalda
vahest oskab keegi midagi kasulikku ütelda
s4 2.2t 92a
pilt ka siis releest : (443 937 105 c 12a 12v - kirjad releel....pealt punane)
http://pildid.ee/albums/userpics/21787/IMG_0465.jpg
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 19.09.07 16:23 Tsiteeri
See pole relee. See on kaitse :D
12.301@181km/h
cilaper
Auto: C5q
postitati 19.09.07 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
no tore on aga kuidas saab siis kaitse töötada ja samas jälle mitte....ok ütleme siis et see on keskluku kaitse.....miks siis suunad põlemise kõpetavad kui see kaitse eemaldda?
Taavi
Auto: UrS4
postitati 19.09.07 17:12 Tsiteeri
See on termokaitse.
12.301@181km/h
cilaper
Auto: C5q
postitati 20.09.07 11:45 Tsiteeri
vahest keegi tark mees oskab ütelda kust lühist otsida mille pärast see termokaitse üle kuumeneb
cilaper
Auto: C5q
postitati 23.09.07 09:15 Tsiteeri
nii nüüd selline et see sama "termokaitse" ei ole läbi.on proovitud ka teisi ,mingit vahet pole. kui ta pessa tagasi panna siis läheb umbes 7-15 min aega ja lööb suunad põlema(mitte vilkuma) vahest hakkavad alguses hõõguma vahest on kuulda mingi relee klõpsimist. kui nad on juba põlema jäänud siis kaitsme eemaldamisega nad kustuvad kuid kaob ka kesklukk....peale jama kaitset tagasi pannes lööb kohe suunad põlema.....kui seista lasta siis läheb natuke aega. et see jama tekiks pole vaja isegi autot käivitada.pakkuge milles võib asi olla. ise lühist eriti ei usu enam sest kas ta siis ei peaks kohe neid põlema lööma?
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 23.09.07 09:44 Tsiteeri
Ole hea ja mõtle veidi termokaitse töö põhimõtte üle. Just nimelt lühis sul autol ongi. Termo kaitsme sees on pliist plaadike mis kuumenedes kõverdub ja ühendus katgeb, jahtused sirgeneb jälle ja ühendus taastub
cilaper
Auto: C5q
postitati 23.09.07 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
no kena.....mõtlesin.....aga seda ei mõtlend välja kuidas keskluku kaitsme pärast suunad põlema hakkavad
võtsin mingi anduri tagant ära mis ees keset lage olevas lambis oli....tundus et probleem kadus.
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
