Pealkiri: A4 suusaluugi tekitamine (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 6301)
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 19.09.07 08:04 Tsiteeri
Hei!
Olen uus A4 sedaan 1995 omanik. Käetugi taga on, aga suusaluuki pole. Pagasnikus on selline läbipuuritud "murdejoontega" plekk ees, mis on ilmselgelt ära murdmiseks niiöelda. Kohe ise oma lolli peaga murma ei hakanud. Mõtlesin, et küsin ennem targematelt. Saab sinna ise kergema vaevaga suusaluugi tekitada? Või eeldab see suuremat lõhkumist? Oleks vaja lumelauda vedada talvel ja istmed alla ei käi minuteada.
Tänud!
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 19.09.07 08:34 Tsiteeri
No ta nii käibki, et sealt see plekk eest ära aga jahh originaalis on veel suusakott ka olemas, mille ma usun saab ikka kuskilt lammerist soodsa raha eest.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 19.09.07 08:39 Tsiteeri
Paneb mõtlema, et miks siis juba tehases seda ära ei võetud? Et selle konkreetse auto lisavarustuse nimekirjas omal ajal suusaluuki polnud ja oli suusaluugi valmidus? :D
jaakk
postitati 19.09.07 08:42 Tsiteeri
Ikka oli suusakott lisavarustuses, samamoodi nagu allaklapitavad seljatoed tagaistmetel.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 19.09.07 08:46 Tsiteeri
Ei-ei, mitte suusakott. See luuk üleüldse. Mis eesmärgil see plekk sinna ette jäeti, kui luuk kui selline on olemas? Allakäivaid istmeid minu omas ei ole.
jaakk
postitati 19.09.07 08:54 Tsiteeri
Kuidas sa nüüd kujutad ette, et sul on küll käetugi taga ja selle taga haigutav auk (ok, seal mingi kunstnahk ees aga siiski). Müra tuleks sealt päris hästi sisse. Kui aga on suusakott seal ees, siis suusakott on kokku prssitud sinna päris tuugalt, et müra ei suurene sellest, et avaus pagasiruumi on.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 19.09.07 09:08 Tsiteeri
Siis on mingi võimalus, et mul on suusakott selle pleki ja istme vahele kokku volditud? Seestpoolt allalastud käetoega salongi ja pakiruumi vahelist seina katsudes on seal mingi polsterdatud tugev sein (a la vineer), selle taga veel lisaks see plekk, mis pakiruumist näha on. Et tehasest tulid kõik nii, et suusaluugi vajaduse korral pidid ise laiali lammutama selle?
jaakk
postitati 19.09.07 09:42 Tsiteeri
Nüüd läks küll kogu jutt päris rappa.
Sinu autol pole suusaluuki/suusakotti.
Autode seljatugi ja see plekk, mis on seljatoe taga mis eraldab pagasiruumi salongist on tehtud selle arvestusega (stants pressib sellised-olenemata auto varustusest), et oleks võimalik paigaldada suusakott/suusaluuk.
Nüüd kui auto tellija oleks tahtnud suusakotti (kuid mitte allaklapitavat seljatuge) siis oleks suure tõenäosusega paigaldatutud plekk kus see suusaava on juba välja võetud ja siis suusakott takjakinnitusega paigaldatud käetoe juurde.
Allaklapitava seljatoega mudelil seda plekki polegi, vaid on suusakott asub seljatoe küljes.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 19.09.07 09:59 Tsiteeri
Selge pilt. Ma sain jah veidi valesti aru :). Eks ma siis eemaldan selle pleki kunagi ja vaatan, mis edasi saab. Tänud!
Edit: Segadust tekitas just see, et PAIGALDADA suusakott. Ma siiani arvasin, et see on niisama mingi lukuga pikk kott, mille sisse käivad suusad, et need salongi ära ei määriks ja kantidega käetuge ei lõhuks.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 21.09.07 09:23 Tsiteeri
Ise tegin enda autole täpselt sama protseduri.
Lõikasin mööda neid jooni pleki ära, eemaldasin riide tüki sealt ja olemas ta oligi :)
Lisaks panin kummitihendi ümber augu servade, et see terav ei oleks.
Niipalju muuutub muidu autos veel, et talvel tuleb käetoevahelt jahedat õhku, aga selle panen enda laiskuse arvele, et ei ole viitsinud mingid kasvõi krõpsuga katet sinna ette viitsinud panna.
jaakk
postitati 21.09.07 10:50 Tsiteeri
Ma usun, et see krõpsuga suusakott õnnestub lammerist ka saada mõistliku hinnaga, siis pole ei kolina-müra ja ka ei tule külma õhku sealt.
postitati 16.01.11 10:50 Tsiteeri
Kas kellelgi on Avant kerega b5 A4, mis omab tagumises seljatoes suusaluuki?
Tahaks natuke "tjuunida" ja tekkitada ka enda masinale antud auguke, kuid ei kujuta ette, kuidas pagasi poolne osa lahendatud on.
Tollese asja olemasolul vöiks lahke kodanik möne klöpsu üles laadida, et kusagil malli vötta.
Pean silmas sellist vigurit, mis keset leeni haigutab.
Asja möte on see, et ei peaks alati kogu kupatust alla laskma, vaid piisab piskusest augustgi.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 16.01.11 11:18 Tsiteeri
Mul täpselt sama mure, et koos koeravõrgu jms-ga suht ebamugav alati maas hoida neid, kui näiteks pikem lumelabidas vms pagassis. Aga hetkel mul on uurides jäänud tunne, et luugiga ja luugita iste on suht erineva ehitusega... kindel muidugi pole.
postitati 16.01.11 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Minu arvates erinevust siiski pole, kui just too luuk välja arvata.
Samas, kas sedaani oma on töesti sedavörd teine, et universaalile ei kölba?
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 29.03.11 15:24 Tsiteeri
Kas kellelgi Audi 90 B3 lisavarustuses on ka suusaluuk?
Endal istmed allaklapitavad ei ole ja suusaluuk ka puudub, sellel lihtsal põhjusel, et istmete taga laiutab teatavasti bensiinipaak.
Point on selles, et sõitsin spaaniamaal ühe 90 B3-ga ning selle manuaalis oli kirjeldatud selle mudeli erinevaid lisasid, ja oli pilt ka suusaluugist koos nahkkotiga. Kas mõndadel isenditel võib siis paak olla teise kujuga või hoopis teises kohas, mis seda võimaldaksid? Tookord ei tulnud pähe täpsemalt uurida, aga kui nv suusatamas käinud olen, tuli meelde ning mõtlesin, et küll oleks tore ka sellist võimalust omada.
postitati 29.03.11 15:29 Tsiteeri
Minu endisel oli kindlasti suusaluuk koos kotiga. Kui aga pagasnik enam ei avanenud väljast, siis irdus see minujaoks ebavajalik kott terava noa abill. Auto oli aastast 91 ja riidest sportsisuga.
kki
postitati 30.03.11 14:47 Tsiteeri
Kas kütusepaak oli siis kuskil mujal kui istme taga või teise kujuga?
SLaurit
Registreerunud 31.03.11
Auto: Audi A4 `04
postitati 02.04.11 10:56 Tsiteeri
Kas keegi allaklapitavale istmele ei ole ise seda auku teinud? Oleks vaja suppar salongi mängima saada. Eriti huvitab just, kuidas selle riide normaalselt kinni saab uuesti.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 13.04.11 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kki
bensupaagis on suusaluugi kohal lohk.
kki
postitati 12.10.11 17:26 Tsiteeri
Suusaluugi tekitamine B3-le
Teab keegi, kas B3 kere suusaluugiga variandi bensiinipaagi annab 1:1-le paigaldada sõidukile, millel on tavaline paak? Kas kinnitused jm klapivad ning lihtsalt kuju on mõnevõrra erinev ning kas maht on ka sama? Varsti teema jälle päevakorras :D
Leidsin ka mõned pildid. Kas keegi on seda varem teinud?
http://www.motorgeek.com/attachment_files/12252.png
http://www.motorgeek.com/attachment_files/12251.png
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 28.04.13 19:53 Tsiteeri
Leidsin vana teema üles. Oman 2008 A4 B8 ja suusaluuki pole, kas seda annab sinna kuidagi tekitada?
kki
postitati 06.10.13 05:33 Tsiteeri
B3 bensiinipaagi vahetus suusaluugiga paagi vastu
Nüüd, kui lohuga bensiinipaak on olemas, avastasin enne vahetamist, nagu nüüd näen ka allolevatel piltidel, et paagi alumised toruotsad on teisel pool. Olemasoleval siis paremal, suusaluugi-variandil aga vasakul.
Kas keegi, kes neid masinaid rohkem lammutanud on, oskab öelda, kas paak siiski istub minu masinale. Neid boksiga paake on ka erinevaid - plastikust ja metallist. Plasikust on ka tegelikult olemas, kuid sellel pole mul kinnitusi, aga kuju ja otsikute asukoha poolest sobiks 1:1-le. Kas võib olla, et metallist paake pandi neljaveolistele? Kas neljaveoliste kerekuju selle koha pealt on sama kui esiveoliste oma? Üldiselt peaks olema esiveoliste ja neljaveoliste kerekujud samasugused, või ma eksin? Kardaani jaoks on koht ju olemas.
Kuidas seda lahendada võiks?
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 12.12.15 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: SLaurit
Tõstaks vanat teemat ja oleks täpselt sama küsimus.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 12.12.15 13:42 Tsiteeri
MIs te jamate mingite väikeste aukude tegemisega seljatoesse. Kusagil ida pool paigaldati pagassi (VAZ-2107 vist) selline tehnika, et kui see korralikult käivitus ja nn. suppar lataka andis, siis selle aparatuuri õnnelik meisterdaja oli autost vast kümnekonna meetri kaugusel oimetuna plangu ääres. Vot see oli ikka tümakas! Otsisin ka videot, aga ei meenu, kas oli Autonetis v kusagil mujal. Tehke järgi!
postitati 12.12.15 13:59 Tsiteeri
Miks sellist soga kirjutada?
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
