Pealkiri: Õlisurve (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1719)
vp123
Registreerunud 04.08.07
postitati 19.09.07 06:10 Tsiteeri
Õlisurve
Audi 80-nel kui pöörded maha võtta kuid ka vabaga minnes hakkab õlisurve põlema?Kes teab milles võiks asi olla.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 19.09.07 06:12 Tsiteeri
õlisurvet ei ole:D Kontrolli õli taset karteris;)
jass67
Registreerunud 15.11.07
postitati 17.11.07 17:21 Tsiteeri
Tere! Minu masinal õlisurvega sama jama. Õlitase on normis... Külmast peast tuli ei põle, tõukurid tigisevad. Sooja mootoriga tühikäigul hakkab õlituli põlema ja kustub, kui 100-200 pööret lisada. Veel hakkab tuli põlema, kui sõita mõni minut pööretega 2000-2200. Õlivahetus sai tehtud 2 kuud tagasi - enne oli tais- nüüd poolsünt, samas sai ka mootor läbi pestud. Mis võib olla viga?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 17.11.07 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: jass67
Veaks võiski saada mootori läbipesu.
jass67
postitati 17.11.07 18:37 Tsiteeri
Niisiis, läbipesu. Mida peaks ette võtma?
ve1ks
postitati 17.11.07 19:24 Tsiteeri
Kõigepealt lase mõõta õlisurve manuaalse kellaga ja siis hakka edasi uurima.
jass67
postitati 17.11.07 20:13 Tsiteeri
Õlisurve tühikäigul 0,8 bari, peaks olema vist 2 bari. Pöörete tõstmisel viskab osuti 4-5 kanti. Mõõtsime ülemise, madalama rõhu anduri alt. Ehk oleks pidanud ka alumise alt mõõtma, aga rõhk peaks ju sama olema.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 18.11.07 02:21 Tsiteeri
Vahet ei ole kumma alt sa mõõdad ju!
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 18.11.07 05:11 Tsiteeri
2000 pöörde juures peaks olema vähemalt 2,0 bar, see info siis pärit "Autodata" nimelisest programmist.
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 18.11.07 05:14 Tsiteeri
mootor on hõre, õlirõngad kulunud...
ve1ks
postitati 18.11.07 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Toomas15
Õlirõngastega pole survel midagi pistmist. Õlisurvet mõjutab saalede kulumine.
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 18.11.07 07:53 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Tahaks kohe küsida kuna mitmest teemast on läbi käinud põhjus, et kui õlirõhk on madal siis saaled kulunud. Mis seos on õlirõhul ja raamsaaledel??
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 18.11.07 07:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Sipelgakaru
õlipump lööb õli ringlusesse, esimesena saavad õli raamid, kui saaled on kulunud, siis läheb õli saalede vahelt minema, rõhk jookseb maha.
jass67
postitati 18.11.07 08:24 Tsiteeri
Tänud vastuste eest! Üks vaid mootoritega tegelev inimene arvas, et tema alustaks õlivõtja puhastamisest ja vajadusel vaataks edasi.
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
