Pealkiri: kliima ei puhu sooja (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1662)
kkristjan
Registreerunud 02.04.07
Auto: A6 Avant 2,5TDi
postitati 18.09.07 17:19 Tsiteeri
Probleem siis selles, et kliima ei puhu üldse sooja õhku. Vahetati üks kliimamootor, mis ringi ei käinud, kuid kasu ei miskit. Kliimajuhtplokk olevat vigane ning soovitati selle vahetust. Kuna uue juhtploki ost oleks päris suur väljaminek ja romulast võib saada samuti mitte päris korras ploki, siis äkki keegi targem oskaks asja üle vaadata ja võimalusel korda teha?
Autoks A6 Avant 2,5TDI 95a
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 18.09.07 18:13 Tsiteeri
No kliimapump ei puutu ju üldse teemasse, et sooja ei puhu.
Alusta sellest, et pese äädikalahusega korduvalt soojendusradikas läbi (niiehknaa on sodi täis-tuleb kasuks), teiseks pese kogu jahutussüsteem läbi spets vahendiga, seejärel termostaat vahetada ja rohkem lihtsalt pole variante.
See, et kliimaplokk paneb näkku- no võimalus on aga suht väike, võimalik et on jäänud klapp kinni, mis reguleerib sooja/külma, seda saab 12V peale andes turgutada.
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 18.09.07 18:22 Tsiteeri
Mul näiteks on samamoodi, et ühe kliimaplokiga ei puhu absoluutselt sooja. Samas teise plokiga soojendab suurepäraselt, kuid siis ei tööta jälle kliimapump. Lihtsalt ei võta pumpa taha. Seega hetkeseisuga on mul üks suvine kliimaplokk ja üks teiste jahedamate aastaaegade jaoks :P .
Kliimaploki ostu korral saab ju väga lihtsalt kohe ära proovida kas soojendab või mitte, nii et see on kõige lihtsam variant.
wimms
Registreerunud 25.10.02
Auto: Allroad C7-FL 3.0 BiTDI, Allroad C5 4.2, A4 B8 2.7TDI, A6 C4 2.6
postitati 18.09.07 19:48 Tsiteeri
ja kliima enda veakoodide alusel ei ole tal midagi õnnest puudu?
kkristjan
postitati 19.09.07 08:02 Tsiteeri
Üks viga veel selles, et juhtploki nupud ei tööta aeg-ajalt. Alguses kui auto käima panna, siis toimivad, kuid a la 15 min hiljem ei funka seal enam ükski nupp.
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
