Pealkiri: salogi ventilatsioon (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1449)
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 18.09.07 17:14 Tsiteeri
Mure siis salongi ventilatsiooniga. Õhku suunavate klappide juhtmootrid tõrguvad.
Tean, et neid saab natuke ergutada, aga millisest pistikust ja millised otsad mingeid mootoreid juhivad, sellest ei räägi keegi täpsemalt. Ehk oskab keegi täpsemalt valgustada, kust ja mida näppida...
Terv,
Jansu
jansu24
postitati 19.09.07 19:38 Tsiteeri
No niii... seda ma arvasin!
Tarke mehi on siin küll, kes annavad head nõu, aga kuidas seda head nõu teostada oleks võimalik, seda ei tea keegi. Kisub sinnapoole, et "naised saunas rääkisid" ;)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 19.09.07 20:22 Tsiteeri
Aga mis mõttega sa küsid siis ? :D
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 19.09.07 20:52 Tsiteeri
Üks võimalus on, et mõõdad kliima ploki küljes olevate juhtmete pingeid, vajutad mingit nuppu, näiteks paned puhuma klaasile ja vaatad millisele juhtmele kliima plokk nüüd pinge peale andis (parem on seda teha kahekesi, aga kuidagi saab ka üksi)
jansu24
postitati 26.09.07 18:23 Tsiteeri
niisiis...
klapimootorid sain ergutamisega tööle, aga ilmnes teine probleem, mida ennem ei olnud - kui vendikas põhja keerata, tuleb avadest ainult mingi osa õhku välja. Vendikas ise töötab nagu normaalselt, aga tunne on selline, nagu oleks kuskil mingi klapp poolenisti kinni, et ei lase kõike õhku läbi. Samas on ilmnenud ka vendika põhjas olemise ajal väike vibratsioon armatuuris, mida ennem nagu polnud. On keegi sarnase probleemi küüsis olnud ja milline oli lahendus???
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 26.09.07 18:55 Tsiteeri
Kui sul tuleb avadest vähem õhku kui peaks siis on ilmselt mingi siiber pooleldi lahti. Ei lase täiel määral õhku läbi. Vibratsoon võib olla tingitud sellest samast. St kuna ventikas uhab täiega ringi ja õhk ei pääse vajalikul määral välja võib hakata vibreerima. Kontrolli siibrid üle ja ma usun, et saad probleemist lahti :cool:
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
donalds
Registreerunud 11.07.07
Auto: 1994 a6 quattro avant 2,6
postitati 28.10.07 13:43 Tsiteeri
kuidas sa neid siibreid ergutasid????ok tean juba
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
