Pealkiri: Andke nõu-Must löga jahutusvedelikus ? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2473)
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 18.09.07 17:13 Tsiteeri
Nunii - ükspäev juhtusin auto kapoti alla vaatama ja mis ma nägin - paisupaagist oli jahutusvedelik miinimumi peale langenud ja paagi seintel oli musta löga laigud. Kahtlustan plokikaane tihendit, või on veel võimalusi. Kui plokikaane tihend ikka läbi siis vaja targemate käest nõu küsida -kui keegi teab keegi kaane poltide pingutamise järjekorda ja momente - visake siia üles, oleks väga tänulik;)
Samuti võite asjalikku nõu anda tihendi vahetamise kohta kodusel teel.
Autoks siis A100 2,5 tdi 85 kw mootor AAT
Mülkad mulle meeldivad raisk ....
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 20.09.07 20:00 Tsiteeri
audi 100 rem-manuaal
ka vene keeles. Eriri asjalik oli minu arust audi 100 manuaal.
digital.ktu.lt/autoclub/files.html
sellelt lehelt see fail lae alla
Audi 100/A6 '90-'97 Repair/User Manual (CD, rusiškai)
Audi-100-A6 1990-97m.rar 176 MB
- pakid lahti ja käivitad run.exe
kui teksti asemel küsimärgid siis windowsis regional ja language options lahti ja sealt advanced lehel non-unicode programs valid vene keele, peale mida võib küsida windowsi plaati ja restarti.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 20.09.07 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: kaljukoll
Kui vaadata mootorit pealt nii, et esiots jääb paremale poole on pingutusjärjekord selline:
10 - 6 - 4 - 2 - 8 - 12
11 - 7 - 1 - 3 - 5 - 9
Momendid:
* 40 Nm
* 60 Nm
* 180°
* Soojenda mootor kuni 50°C
* 90°
* Sõida 1000km
* 90°
Kindlasti tasuks panna ka uued plokikaane poldid.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
kaljukoll
postitati 20.09.07 21:16 Tsiteeri
Tänud, hakkab looma juba, alguses mõtlesin et targad kõik kuskile idamaale kolinud ;)
Kusjuures enam ei ole jahutusvedelik kaduma kippunud, õlipunni all ei ole kah emulsiooni, temperatuurid on ok, mine sa võta kinni mis jama see on,musta löga ka juurde ei tule?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.09.07 06:27 Tsiteeri
Ehk on tegemist automaatkastiga masinaga? Sellel käib radikast kastiõli läbi ning eksisteerib mingi võimalus, et see lekib jahutusvedelikku.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 21.09.07 08:41 Tsiteeri
Kusjuures täpselt sama mootoriga auto vennal ja oli juba ostes musta löga laigud jahutusvedeliku paagis.Nüüd juba mitu aastat sõitnud ja pole mingeid probleeme sealt tekkinud.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
kaimoy
Registreerunud 15.10.05
Auto: audi
postitati 22.09.07 07:22 Tsiteeri
2,5tdi
mina sain sellest lõgast lahti peale plokikaane tihendi vahetust................
kaljukoll
postitati 26.09.07 14:29 Tsiteeri
tegu manuaalkastiga masinaga, ega midagi, tuleb hakata tihendit vahetama, peab otsima kuskilt momentvõtme, ei julge seda 400 kroonist King firma võtit kah kasutada.
Kuram, ei tea palju õlut peab varuks ostma, hammasrihma vahetusega läks 4 rokki :D
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 27.09.07 06:52 Tsiteeri
Ise olen kasutanud seni "Tööriistamarketi" tööriistu ja suurem enamus neist on väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega. Seal müüdav dünamomeetriline võti kõlbab selliseks tööks vägagi hästi ja maksis ta paar aastat tagasi kusagil 300.- kandis. Momentvõtme eksimus suureneb ka momendi suurenedes, kaane pingutamisel ei olegi see nii oluline, (kuna mõõdetav moment on nagunii väike) olulisem on jälgida juhendijärgset pingutamist, st, et ikka kõik vajalikud mootori soojendamised ja järelpingutamised ära teeks. Ja muidugi kontrolli hoolega ka kaant nii pragude kui kõveruste suhtes.
kaljukoll
postitati 28.09.07 19:29 Tsiteeri
okkei, tänud vastuste eest, hakkan siis vaikselt asju kokku ostma ja garaazi valmis sättima, pumpa vaja kah natu näppida aga see juba spetsialistide teema.;)
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 29.09.07 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: audiboy
Momendid:
* 40 Nm
* 60 Nm
* 180°
* 90°
* Sõida 1000km
* 90°
Kust on pärit andmed ,et soojendada ja sõita tuleb?
audiboy
postitati 29.09.07 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Autodata-st
equilibrium
postitati 30.09.07 07:39 Tsiteeri
Mul sellised andmed
Tighten using torque wrench:
1st Stage: 40 Nm
2nd Stage: 60 Nm
Tighten with rigid wrench:
3rd Stage: 90°(1/4 turn) further
4th Stage: 90°(1/4 turn) further
It is not necessary to retighten cylinder head bolts after repairs have been performed.
kaljukoll
postitati 06.10.07 14:13 Tsiteeri
Nonii - kaanetihend vahetatud kuid töö käigus juhtus selline jama et tähtvõtme otsik kukkus raisk võtme otsast ära ja muidugi läbi õlikanali alla karterisse, lasin õli välja , koliseb sääl õlipunni ligidal kuskil, ei julgenud mootorit käima pannagi - karteri õlivanni kah kätte ei saa, esisild ja hooratta koda jalus- mes teha:mad:
Ja tihendi tootja ehk siis Reinz ei käskind jah soojendada ja siis üle pingutada plokikaant, tihend oli metallist!
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 06.10.07 14:59 Tsiteeri
Karteri õlivanni saab kätte kui lasta üks mootoripadi kandurist lahti, siis tõsta mootorit natuke üles ja saadki sillatala vahelt kätte. Hooratta kojal all servas üks plekitükk jaselle saab toru võtmega kätte. Ise olen nii mitu korda teinud. Võid ka läbi õlivanni augu magnetiga proovida.
kaljukoll
postitati 06.10.07 15:53 Tsiteeri
mõtlesin ise kah et äkki annab mingi magnetijurakaga ta sealt välja õngitseda , ei viitsi mitte enam seda sillatala näppida, lasin tala lahti küll aga poltideni ikka ei ulatunud:mad:
vreps
postitati 06.10.07 18:44 Tsiteeri
Sillatala pole vaja lahti lasta. Kui mootori natuke üles tõstad ,siis saad karteriõlivanni mootori ja tala vahelt niisama kätte
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 06.10.07 19:16 Tsiteeri
Kunagi pillasin klapisääretihendeid vahetades sigullil 17/19 võtme läbi ketikanali alla karterisse.:D Algul mõtlesin küll karteripõhja eemaldamisele, kuid tegemata see jäigi. Usun, et see masin sõitis probleemideta veel palju aastaid.:D Ei juhtu selle padruniotsikuga seal karteripõhjas midagi, rahulikult võid ta sinna alla jätta.;)
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
