Pealkiri: Audi 200 134 kw tühikäik ei püsi stabiilne (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 781)
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 18.09.07 16:54 Tsiteeri
Lugu järgnevalt selline,et Audi 200-l tühikäik ise ennast muudab. Mingi aeg käib kuidagi kõrgetel pööretel (nii 1500 p/m) ja vahest siis käib normaalsetel pööretel (900 p/m) ,aga teinekord, kui mõnd aega kohal normaalsete pööretega mootor töötab,siis tahab nagu mingi aja pärast välja sureda,pöörded langevad väga madalaks omakorda ja lõpptulemuseks ongi,et auto sureb välja.
Vahetati tühikäigumootor ja õhulugeja ja sellest ajast hakkas tühikäiguga selline värk. Varem oli tal mingi Audi 100 tühikäigumootor,sellega nagu käis normaalselt enam-vähem. Aga see tühikäigumootor,mis peale sai, oli kasutatud.
Ma ise arvan,et ehk vahetada ja katsetada erinevaid tühikäigumootoreid või siis on ehk kusagilt vaakumist saab lisaõhku?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 18.09.07 17:00 Tsiteeri
Mis kuradi õhulugejast sa siin sogad?
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 19.09.07 17:39 Tsiteeri
mul omal ka 200 121 kw ja sama jama oli,eriti segast pani käiguvahetamise ajal tõmbas pöörded peale ja vahest jäi seisma ka. viga jäigi leidmata sest masin kooles päris ära.viga siiamaani leidmata kütte surve ei jõua pihustitesse. vist elektrisüsteemis kala sees.ma soovitan diagnostikas ära käia kuni veel omaljõul liigub mina pean treileriteenust kasutama:( sa ei tea kas on normaalne et turborõhk käivitamise ajal0,8 bar-i on(mootor ei tööta).
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
