 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: püsikiirusehoidja ja kompuutri paigaldus (Vastuseid: 66 | Vaatamisi: 12558)
jyrx
Registreerunud 20.10.04
Auto: A4 1,9 TDi 2003
postitati 18.09.07 11:40 Tsiteeri
Kui palju cruise controli paigaldus võiks maksta? Olen igasugu numbreid kuulnud. Ja kas kompuutrit on ka mõtet panna? Mida ta siis mulle kuvama hakkab? Hetkel näitab ainult palju järelejäänud küttega sõita saan.
Ootan vastuseid;)
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 18.09.07 12:04 Tsiteeri
Püsikiirusehoidja kang peaks 700kr kanti maksma + siis paigaldamine. Kompuuter on su masinal juba ilmselt peal kui näitab palju sõita saad, vajuta lihtsalt kojameeste kangi otsas olevat nuppu.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 18.09.07 12:14 Tsiteeri
Mõningatel polegi roobi otsas neid nuppe, kas siis roop vahetatud või siis sellisel kujul piirati kompuutri funktsionaalsust, seda ei tea, kuid võid proovida kas aitab see, kui paned teise roobi, millel kompu nupud olemas.
Püsikiirusehoidjaga on selline asi, et ajus vaja aktiveerida ka selline funktsioon, et olemas on.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 18.09.07 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ivar80
Ei ole alati nii. Kompuutrita auto info-ekraan nimelt näitabki kui palju paagitäiega veel sõita saab. Tänapäeva autotööstuse kokkuhoiupoliitika - samasugust ekraani on odavam toota. Kompuutri olemasolu esmane reetja on siiski kompuutri kontrollklahvid (üles- ja allanool ning reset) kojamehekangi küljes.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
ivar80
postitati 18.09.07 12:58 Tsiteeri
Selleks, et teada saada palju olemasoleva kütusega veel sõita saab, selle jaoks peab kompuuter selle arvutama, järelikult on olemas. Võib-olla siis tõesti, et nupud ainult puudu.
Kevadlilleke
postitati 18.09.07 12:59 Tsiteeri
Ka iga elektronkella sees on kompuuter.
jyrx
postitati 18.09.07 13:19 Tsiteeri
No nuppe mul seal kojamehe hoova küljes pole, aga mida see kompuuter mulle annab siis? Mida ta näitab? Püsikiirusehoidja peaks sama hoova küljes olema?
Kevadlilleke
postitati 18.09.07 13:25 Tsiteeri
Püsikiirusehoidja vanem versioon on suunatulekangi küljes, uuem (alates kas 2003 või midagi sinnakanti) on eraldi kangiga suunatulekangi kõrval.
Kompuuter näitab sõiduaega, keskmist kiirust, hetke kütusekulu, keskmist kütusekulu ja järelejäänud kilomeetreid.
jyrx
postitati 18.09.07 13:32 Tsiteeri
Suured tänud! Kiirusehoidja panen kindlasti, aga kompu peale veel mõtlen :D
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 18.09.07 13:36 Tsiteeri
Sai siis omal paar nädalat tagasi paigaldatud püsikiiruse hoidja ja kompuuter! Pidin juurde ostma ka steering sensori (8E0 953 549 N ) et need asjad toimima hakkaksid. Püsikiiruse kang ja steering sensor läksid maksma 3047 eek`u ja kompuutri kang maksis 1497 eek´u. (avant) Paigaldamise leiad siit
Õllesõber :P
jyrx
postitati 18.09.07 13:39 Tsiteeri
no vaevalt ma seda ise tegema hakkan aga huvitav lugemine oleks küll kuisellest keelest aru saaks:P
yokker
postitati 18.09.07 13:42 Tsiteeri
Ise ma sain hakkama võttis päris jupp aega enne kui hakkama sain , aga ka siit leiad natuke abi! :D ja üks asi jäi veel selle kompuutri installimisega, et nüüd põleb armaturi tablool vee voolamis märk (purskab nagu vulkaan :D)! Peab veel paigaldama klaasipesuri nivoo anduri vist , aga võibolla pääseb kergemalt , äkki kannatab selle anduri juhtmed kusagil kokku viia!
Õllesõber :P
kondensor
Registreerunud 11.11.04
postitati 23.11.07 13:28 Tsiteeri
Kas B4-le (2,6 110 kw) ka püsikiirusehoidjat on võimalik paigaldada ja kui palju see maksab?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 23.11.07 14:11 Tsiteeri
Loomulikult saab, nt: http://www.serwend.ee/page.php?action=show_page&page_id=81
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 09.09.08 20:37 Tsiteeri
No nii, tõstatan vanat teemat nati. Nimelt oleks soovi paigaldada oma A6-le püsikiirusehoidjat kuna päevas sõidan pikki otsi ja nii 150km hulka. Mind aga huvitab kui palju maksab selline viisaka välimusega (nagu oli Yokkeri esimeses õpetuses). Nagu aru sain siis neil autodel millel see kompuuter peal (kojamehe kangi otsas on see nupp olemas) on see paigaldamine kuidagi lihtsam. Niipalju kui mina netist leidsin, siis pidavat diiseversioonidel juba vajalikud seadmed küljes olema, vaid vaja lisada kang ja kompuutrist asi sisse lülitada.
Kas bensiinimootoriga masinal on ka see nii?
Seletage nati seda asja mulle ligemalt, nimelt mida vaja juurde osta ja mis nende maksumus võiks olla, kust neid kõige mõistlikuma hinna eest saaks.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
carputer
Registreerunud 28.04.08
Auto: Audi A6 Quattro 2.4 V6 121kW
postitati 10.09.08 05:24 Tsiteeri
Ise tahaks ka oma A6-ele panna cruise controli. Jagage näpunäiteid palun.
ranz
postitati 10.09.08 06:37 Tsiteeri
Bensiinimootoriga autodele ei saa seda nii lihtsalt panna, et kang ja ajust aktiveerida.
Bensukale on hetkel kõige lihtsam paigaldada mõni järelturu toodetud seadeldis. Paistab, et minu enne antud link on vana, lisan nüüd siia uue: http://www.audiodesign.ee/et/Car/LISAD/LITE-ON-Kiirushoidik
MorpheusS
postitati 10.09.08 09:25 Tsiteeri
No kui lugeda siit samast eespoolt siis ütleb kasutaja "jaakk" ka et kang külge ja aktiviseerida. Ei saa küll aru selle õpetuse keelest aga seal paistis et ta muretses kangi ja midagi veel (ei saanud aru hästi mis see nüüd oli) ja aktiveeris selle.
Oleks hea kui kasutaja "yokker" natuke siinkohal seletaks mida ta täpselt tegi ja kust vajalikud tarvikud sai.
Lisaks kuskilt lugesin et mingi skoda kang pidi ka sobima
carputer
postitati 10.09.08 10:57 Tsiteeri
Aga samas kui nüüd võtta sellises perspektiivis, et osadel bensukatel on juba püsikiiruse hoidja tehase poolt olemas. Aga kui lihtsalt vajalikud osad ümber tõsta (avariis olnud autolt) ning panna oma soovitud autole, siis peaks ju ideepoolest sobima või ma eksin ?
ranz
postitati 10.09.08 11:16 Tsiteeri
Eksite jah. Nimelt on bensiinimootoriga autodel gaas trossiga, diislil aga elektrooniline. Nüüd kui bensiinimootoriga autole püsikat tahta, tuleb veel peale elektroonika lisada ka vaakumklapid ja vardad ja paagid jne jen jne mis seda gaasi seal liigutama hakkab, diisilil pole seda manti vaja ja sellepärast ainult kangi ja aktiveerimisega hakkama saabki.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.09.08 12:53 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Päris üldistada ei maksa. Uuemad bensukad on kah elektrilise trosselklapiga.
ranz
postitati 10.09.08 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Jah seda küll, aga arvestades seda, et otsitakse odavaid alternatiive siis eeldasin, et tegu on vanemate masinatega.
MorpheusS
postitati 10.09.08 13:47 Tsiteeri
Asi ei ole nüüd selles et ma tahaks kõige odavamat lahendust vaid rohkem nagu selles, et asi jääks normaalne ja ma ülearu selle eest välja ei käiks. Muidugi uurin ma ennem asja kui lähen huisapäisa kuskile seda tegema. Ja kui lugesin et saab enamvähem nii et kang külge ja siis kuskile programa, siis olin ma muidugi asjast huvitatud. Ei näe ma lihtsalt põhjust ülearu maksta asja eest ja pärast kanda silti "Loll".
No nii tagasi teemasse. Lugedes asjast siis sai välja loetud et vanematel mudelitel oli see püsikiirusehoidja kohe kojamehe kangi küljes, aga siinkohal huvitab mind kas sellel oli see kompuutri juhtimine (bensiinikulu, km sõita jäänud vaatamine) küljes ja kui kellegil on, siis võiks näidata pilti sellest kangist. Ja kui panna mingi süsteem peale, kas sellega saab seda juhtida ?
ranz
postitati 10.09.08 13:59 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
Püsikiiruse hoidja nupud on suunatule kangi küljes ning kompu omad kojameeste kangi küljes. Need on kaks teineteisest täiesti sõltumatut süsteemi.
MorpheusS
postitati 10.09.08 14:03 Tsiteeri
No näed sinna maani ma tahtsingi jõuda lõpuks, sest eelnevatest juttudest sain aru et ta kojameeste kangi küljes (ise sõitnud fordiga kus see oli seal pool). Aga jäi vastamata kas seda suunatulede kangi saab siis vahetada nii et see püsikiirusehoidja ka tööle hakkaks. On ültse tehases bensiinikatele ültse seda funktsiooni mõeldud?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 31.8% - SQL: 68.2%]
