Pealkiri: 5. käik ei lähe sisse (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2980)
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 18.09.07 10:19 Tsiteeri
Probleem siis selline, et minu '96a. a4 1,8TQ manuaalkastil ei lähe aegajalt 5. käik mitte kuidagi sisse. Täpselt selline tunne, nagu üritaks 4käigulisel kastil 5ndat sisse panna, kang oleks nagu kännu taga kinni.
Kõik see hakkas saugal klubi ürituse 2. ehk minu jaoks siis viimase sõidu lõpus. Peale sõitu ei läinud enam sisse 1. 2. ega 5. käik, samas muud käigud töötasid ilusti. Väikese katsetamise järel hakkasid siiski 1. ja 2. käik ilusti jälle tööle, aga 5. käiguga jäi probleem alles. Siiani on siiski jäänud probleem 5nda käiguga, vahest töötab ilusti, teinekord läheb lihtsalt raskelt sisse(kang ei lähe täiesti lõpuni 5. käigu asendisse) aga kõige suuremat probleemi tekitab see, et näiteks peale kõvemat kiirendust ei lähe enam 5. käik üldse sisse.
Ja kusjuures koos selle käiguvahetuse anomaaliaga kadus ära ka spidomeeter (korra küll ärkas üle raudtee sõites spidokas ellu, aga seda aint ~3 sekundiks ja peale seda on jälle surnud olnud).
Aidake palun leida probleemi süüdlast või pakkuge potentsiaalset raviprotseduuri.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
retspets
Registreerunud 08.06.06
Auto: Audi S2
postitati 18.09.07 14:56 Tsiteeri
soovitaks hoovastik kõigepealt üle vaadata.
Audi S2
1/4 miili 13,258@164km/h
siiim
Auto: TT
postitati 04.10.07 09:03 Tsiteeri
Hoovastikuga on kõik korras.
Ühendasin hoovastiku kasti küljest lahti ja siis üritasin käike vahetada ainult sellest käigukastist välja ulatuva metallpulga otsast, aga 5. käik ei läinud ikkagi sisse.
Samas kohati väga harva kui olen sõitma hakanud, siis töötab 5. käik mõne hetke ideaalselt aga mingi aja pärast jällegi hakkab sama vana jama pihta.
Spidomeetri kohapealt niipalju, et kui ma selle anduri välja võtsin ja siis anduri juures magnetiga vehkisin, siis spidomeeter näitas mingisugust kiirust, seega on ka selle viga vist ikkagi kastis sees.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 22.06.19 05:33 Tsiteeri
Kuradi vana teema. Aaga kas keegi on leidnud lahenduse sellele probleemile?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 22.06.19 08:04 Tsiteeri
Kasti vahetus kindlasti lahendab probleemi. :D Kasutatud kast ei maksa eriti midagi (mul läks C4 100-le ka 1,8T kast maksumusega 35 eur), pole mõtet remontimise eesmärgil lahti kiskuda.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 22.06.19 17:54 Tsiteeri
Kui sa leiad mulle 35 eest 2.8 v6 quattro kasti.....:D:D:D:D
Mind üldse ei huvita sinu 100......eksole.
postitati 23.06.19 03:57 Tsiteeri
No kui hoovastik on elus ja terve, siis järelikult on viga kastis sees. Mingi kahvel puruks, kahvli needitud metallist juhikud lahti (esivedustel VAG-idel neet puruks), veel miskit põnevat.
Ega siin kristallkuul ei aita, kast tuleb lahti võtta ja vaadata, kus viga on.
ja selge see, et selline töö maksab rohkem, kui 35€-ga UUS kast osta.:D
P.S. Kes soovib võib info mõttes vaadata üle Wheeler Dealers`ite Audi TT seriesi, seal on neil mingi sama jama, et 1 ja 2 kadund vist...
(ja ei maksa nüüd targutama kukkuda, et see on põikimootoriga auto;kastid seest on naagunii üsna sarnase ehitusega, on nad põiki või piki või taga keskel. Difrid on vaid erinevad)
https://www.youtube.com/watch?v=NHWeJjC2-4Q
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 23.06.19 04:49 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Kastide anatoomiaga olen ma enamvähem kursis.....ja tean ka seda,et ennustada pole mötet. Huvitas konkreetse juhtumi lahendus.
Ja kui te olete nii osavad ja leiate nt CBR koodiga kaste 35 euri eest,siis ma vötaks neid kohe 10 tükki:D:D:D
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 23.06.19 16:27 Tsiteeri
Teema on 1,8T kastist, seetõttu rääkisin sellest.;)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 23.06.19 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Jaani ölle on vist ......:D
Loeme korra veel esimese postituse esimest lauset:cool:
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 23.06.19 17:30 Tsiteeri
Mida seal lugeda, jutt on 1,8T kastist. Kas sinu 2,8 mootoriga autol on sama kast?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 23.06.19 19:36 Tsiteeri
Läheb läbuks ära.
1,8T ja 1.8TQ kastid on tiba erinevad ja hinna vahe on kolme kordne.Mind need kasti hinnad ei huvita. Mind huvitaks rohkem,et kas kellelgi on trehvand sama anomaalia olema 5nda käiguga ja mis täpselt viga oli.
postitati 24.06.19 04:13 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Läheb läbuks ära.
1,8T ja 1.8TQ kastid on tiba erinevad ja hinna vahe on kolme kordne..
35 x 3 = 105€. ??
Ootad siis mida, et ei osta selle "kolmekordse", aga siiski KOMMIRAHA eest?
Q kast on loomulikult tiba teine, aga isegi keskdifri ühe hammasratta hammas maksab uuena rohkem, kui 100€.
100€ eest ei saa sa kastiremontija juures muud, kui üliheal juhul odavas kohas kast maha-peale.
Ma saaks aru, kui nad kasutatud kasti eest küsiks 500€, siis hakkad luurama, mis "kellelgi teisel" juhtus.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.06.19 07:46 Tsiteeri
Läheb läbuks ära.
35 x 3 = 105€. ??
Ok. Minu viga. Panin hinnaga vähe mööda.Oleks pidand 4-5x kallim kirjutama:D
Ja mind ei huvita need hinnad,mida sina siin pakud.Mind huvitas konkreetne kasti nn viga.Sul on pea igas teemas vaja mingile juurikale kruvi sisse keerata:D Kui sul kokreetse asja kohta midagi öelda pole,siis aruta oma hinnavaatlust.........:D
postitati 24.06.19 07:58 Tsiteeri
Teema pärineb aastast 2007 ja postitaja oli viimati aktiivne 13.02.18. Eks ta veidi optimistlik ole loota, et siit mingit mõistlikku vastust saad selle konkreetse kasti vea kohta.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.06.19 08:25 Tsiteeri
Sul öigus......
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
