Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A6 C4 2.5Tdi 103kw
postitati 17.09.07 18:23
Õlituli põleb kõrgetel pööretel
Audi 80 b4 2.0 85kw. Selline asi, et sõites kõrgetel pööretel lööb õlitule põlema. Õli on normis. Seda ka et auto pikalt mingi 3 kuud seisnud. Milles
probleem, millest alustada vea otsimist.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 17.09.07 18:25
mis õli sul sees on?kui täis sünt võib vanemate autode puhul sellist nalja teha kuna on liiga vedel ja ega sul pole mootor ka just kõige uuem
puma
postitusõiguseta huviline
postitati 17.09.07 18:50
õliks oli vist poolsünt aga täpselt ei mäleta, sest vend tegeles sellega. õli sai vahetatud vahetult enne seda kui auto seisma jäi. Kui õli vahetatud
oli ja auto veel liikus siis sellist pulli ei olnud et kõrgetel pööretel oleks õlitule põlema löönu. äkki proble selles, et auto kaua seisnud.
retspets
Registreerunud 08.06.06
Auto: Audi S2
postitati 18.09.07 04:14
vaheta õli ja filter ära. usun et viga kaob.
Audi S2
1/4 miili 13,258@164km/h
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 18.09.07 10:53
Kas B4 enam pole seda süsteemi et 1 andur on tule jaoks ja teine signaali jaoks. See signaal hakkab lõugama kui 2000 juures surve madal on aga siis ei
põle tuli.
shoyer
Registreerunud 23.08.07
Auto: b4 92 2.3
postitati 20.09.07 09:22
vaheta kõrgsurve andur ära siis on korras endal oli b4 sama moodi kui pöörded jõudsid 2200-ni siis hakkas õlituli vilkuma vahetasin ära korras
puma
postitati 21.09.07 16:09
õlisurve mõõdeti ära ja oli normis. vahetati nii pruun kui ka valge õlirõhu andur ära aga ikka viskab õlitule põlema. mida edasi kontrollida?
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
