Pealkiri: Audi 200 pöörded (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 892)
Alunn
Registreerunud 23.05.06
Auto: Audi 200 2.2t 10v
postitati 17.09.07 14:47 Tsiteeri
Audi 200 pöörded
Auto siis 200turbo 10v 121kw
Probleem seisneb selles, et ca 4000 pöörde juures hakkab jõnksutama kiirendades, aga kui pedaali mitte põhja vajutada vaid natukene siis läheb ilma jõnksutamata edasi. Kohapeal läheb ilusti pöördesse ca 4000-st edasi. Küünlad, õhufilter, bensiini filter vahetatud, küünla juhtmed korras, pump töötab.
Auto seisnud ca pool aastat.
Ehk on kellelgi taoline jama olnud :)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 17.09.07 15:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Alunn
pump töötab.
... aga kas survet hoiab?
Alunn
postitati 17.09.07 15:35 Tsiteeri
seda ma ei teagi, palju peab surve ligikaudu olema??
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 17.09.07 15:48 Tsiteeri
Trassi surve peab olema ca. 5.5-6.5bar. Tähtis on see, et seda survet peab pump hoidma ka kiirendades täisgaasiga.
Selline "poomine" on tavaliselt just lahja pumba viga.
Alunn
postitati 17.09.07 15:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Selge, homme proovin järele
Tänan abi eest :)
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 19.09.07 17:51 Tsiteeri
see on vist nakkushaigus neil audi 200-del.las ma arvan kui kohapeal tuksub ja sõitma hakkad siis on minek 5+ kuid mingi 3-4 kilti sõidad mingi 100 km/h siis väsib ära ja peab gaasipedaali järgi andma hakkama.sama jama (vahetasin bena filtri,küünlad,küünlajuhtmed,tühikäigu mootori,pihustid,kütte,filtrid,pritsungi,kütuse rõhuregulaatori,otsisin õhulekkeid eetriga ei leidnud midagi,hooratta juures olevad andurid ka puhastasin ära ja nüüd avastasin et elektris kotterman sees voolu ei tule küttesüsteemiga seotud vidinatele peale.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
