Pealkiri: Audi 100 2.5 Tdi-ga jama (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2195)
magicc
Registreerunud 21.11.06
postitati 17.09.07 14:43 Tsiteeri
Tere.
Mu Audi 100 2.5 Tdi -93 suri äkitselt välja ja kui uuesti käivitasin,enam üle 600p/min pöörded ei lähe,annad gaasi v6i ei....
Kütusefilter on uus,kütusevoolikus mulle pole,hammasrihm ja pumba rihm on terved....
Milles jama v6iks olla???:(
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 17.09.07 16:18 Tsiteeri
Kas akseleraatori:D liigutamine midagi üldse muudab? Kui ei siis võiks kahtlustada pumba juhtimist, hakatuseks võiks sellisel juhul proovida akujuhtme eemaldamist. Samas sellisel juhul peaks tühikäik siiski normaalne olema, st mitte vähem kui 700-720p/min
Muidu aga kahtlustaks ikkagi rihmavigasid, st, et kumbki hammasrihmadest on äkki unustatud vahetamata?
magicc
postitati 17.09.07 16:43 Tsiteeri
Rihmad korras...pumba ja mootoririhm...on veel hammasrihmi??:S:S
magicc
postitati 18.09.07 15:34 Tsiteeri
Keegi ei oska aidata???:S:S:S
Kas ntx gaasi andur..pedaalil...see pole kellelgi läbi läinud?:S:S
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.09.07 17:09 Tsiteeri
Gaasipedaali anduri jures peab olema pistik, vaata see üle.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 18.09.07 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: magicc
Gaasiandurist ei saa pöörded norm tühikäigupööretest madalamale kukkuda. Esitasin oma postituses küsimuse, vastust pole sellele saanud, kui sa viga täpsemalt kirjeldada ei taha siis ei oska kuidagi aidata.;)
magicc
postitati 18.09.07 18:56 Tsiteeri
Gaasipedaali asendi muutmisel t6usevad pöörded ca 1400 peale aga mootoril pole ikkagi 6iget j6udu :D
T6mme tuleb lambist tahasi-lambist kaou...kui kaob siis sekundipealt ja kui tuleb siis jällegi sekundipealt....
Akujuhe eemaldatud korra,ei aidanud....
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 19.09.07 21:52 Tsiteeri
vaata pumba pistik ja juhe üle, liiguta mootori töötamise ajal
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 24.09.07 10:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
alates eilsest on sooja mootori tühikäigu pöörded 500 kopikatega:( varem oli miski 750 peal, kas on põhjust väga muretseda?
edit: ups, eksisin diisli teemasse ära :(
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
