Pealkiri: rõhu probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 879)
Ratboy
Registreerunud 14.01.03
Auto: AUDI 100 2,6 avant Audi A4 1,8 avant
postitati 17.09.07 13:23 Tsiteeri
rõhu probleem
audi A4 avant 97a. 92kw,1,8l autom.
üks silinder seest õline ja rõhku pole..mis seda tekitada võib?
lahendusena pakuti juba mootori vahetust??!!???
Ratboy
postitati 17.09.07 14:11 Tsiteeri
lisan veel,mootor ainult 170000km sõitnud(revali kontrollitud)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 17.09.07 14:14 Tsiteeri
Mis siin saab olla, kui kolvirõngas, kolb katki, väike tõenäosus, et plokikaanetihend. Plokikaas maha ja pilt selge, kui siis ka näha ei ole, kolvid välja.
juks11
postitati 17.09.07 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Ratboy
Lisan seda, et keegi pole veel pakkunud mootori vahetust, kuid tasub arvestada sellega, et kui plokk on rikutud siis on targem kasutatud mootor osta... Lihtsalt üks tõenäoline variant, et tuleb hakata mootorit või vähemalt alumist osa vahetama.
Põhjuse saab kah lähipäevil teada, enne tuleb ikka lahti võtta, ennustada pole väga mõtet aga ilmselt on viga alumises osas sest sissevaadates tundus ülemine osa ok olevat.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
