Deprecated: Implicit conversion from float 518881.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Kus asuvad 93a S4 releed?
Pealkiri: Kus asuvad 93a S4 releed? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1340)
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 17.09.07 09:20 Tsiteeri
Mure selline, et vool jääb el akendele ja muule siseelektroonikale peale ka peale signa peale minekut.
Tagajärjeks aku tühi. Kus võiksid asuda need el akende releed? Otsisin, aga ei leidnud. Katsetaks, äkki releede viga. Või on kõik mingi ühise juhtploki all?
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 17.09.07 10:10 Tsiteeri
Ise ka selle murega kokku puutunud. Mul küll 91a kuid usun, et releed on samas kohas.
Relee ise asub juhi jalgade juures vasakul, tõmba see kate kere küljest maha ja voilaa. Kindlasti vaata üle ka juhtmed mis lähevad juhiukse sisse, selle kummiluti sees siis, minul olid ka need jumala kahtlased ning ka relee enda pesa, et see sul niiskust saanud ei ole vms.
Minul algasid sellega anomaaliad peale signa paigaldust, igast trikke tegid aknad ka vahepeal :D Kuid peale seda kui signa juhtme sealt alt ära võtsin ning relee ära vahetasin pole enam jamasi olnud.
Edu ;)
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 29.10.07 17:23 Tsiteeri
Nu ma vist imelik, aga ei suut ikka leida sealt juhijalge juurest midagi. Milline se relee seal on?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 29.10.07 20:03 Tsiteeri
Vaata kas sul juhi ukse lüliti töötab korralikult. Sigaril läks sinna kaks juhet. Ja kui see lüliti nöökima hakkas, ei lülitanud ka aknaid välja ja tulemuseks aku tühi. Samas laetuli töötas laitmatult. Äkki viga hoopis seal.
Rainer
postitati 29.10.07 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Darkdog
Nu ma vist imelik,aga ei suut ikka leida sealt juhijalge juurest midagi. Milline se relee seal on?
Minul asus releede paneel seal, välimise seina katte all, mille saad kätte keerates ukseliistu maha mingi lisakruvi oli seina sees ka vist veel:
http://www.hot.ee/grolsch/aknarelee2.jpg
Loodan, et on abi :)
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
