Pealkiri: tulede regulaator töötab imelikult !? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 991)
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 17.09.07 08:09 Tsiteeri
Probleem on selline, et ma tahtsin osta endale tulede regulaatori mootorid autole, kuna tundus et vanad ei töödanud.. Ükspäev siin hakkasin keskkonsoolil pirne vahetama ja kui sai vahetatud siis tekkis selline asi et tulede regulaatorid hakkasid tööle, kuid mitte õieti minu arvates. Muidu C4 astmed on 0, 1, 2, 3... aga minul on kas siis 0 või 3.. Ehk siis kõige kõrgemal või madalamal. Paned ühe või kahe peale - ikka lööb tuled täitsa maha :(
Äkki keegi võiks öelda milles asi on?
postitati 17.09.07 09:32 Tsiteeri
Proovi teist lülitit.
furvios
postitati 17.09.07 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Palju uus lüliti umbes maksta võib?
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
